查看: 7528|回复: 4
[求助] 连续渗碳炉
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-16 16:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续渗碳炉 发现渗碳淬火零件碳化物超标怎么处理才能把损失降到最低?
发表于 2010-9-16 17:37:29 | 显示全部楼层
    超标超到什么程度?超标不严重是可以通过降低碳势进行扩散处理后重新淬火,当然,这会导致渗层或有效硬化层深度超标,楼主需要根据现在的质量状态权衡一下孰轻孰重,或把握一定尺度。
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-20 10:06:50 | 显示全部楼层
很赞同杨工的说法!
发表于 2012-4-6 16:14:44 | 显示全部楼层
你好,我公司加工的产品现在碳化物和马氏体都超标了,怎么样处理才好
签到天数: 11 天
发表于 2012-4-6 16:55:10 | 显示全部楼层
1.应该是炉内实际碳势高于碳控仪显示值或强渗扩散比例不对,建议先从较炉温与定碳着手。
2.请问你用的是哪种设备?
3.能否说明一下产品型号、材料牌号、技术要求及现渗碳工艺。
GMT+8, 2026-10-31 01:30 , Processed in 0.023997 second(s), 21 queries .
