查看: 12732|回复: 18
[求助] 10钢渗碳
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-15 14:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠10钢渗碳后心部硬度有多少HV,最近我公司做的产品心部硬度总是不符合要求,只有240-280HV,要求350HV以上。我们的渗层很薄,只有0.1-0.2mm,零件整体厚度在1-2mm。
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-15 14:48:11 | 显示全部楼层
10#钢能做到240-280已经很不错了,敢问楼主是淬油还是淬水啊?如果是淬油能达到240-280HV,那么淬水试试看啦!
秋天的风 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-9-15 14:51:54 | 显示全部楼层
淬油,上次淬水淬了两次,心部有500HV以上,但图纸要求得350HV以上,难道是当时选材时他们没考虑这个问题
签到天数: 6 天
发表于 2010-9-15 15:46:12 | 显示全部楼层
10#能有500HV?
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-15 16:19:32 | 显示全部楼层
回复 4# nsh
This is impossible uless the core has been carburized.
签到天数: 6 天
发表于 2010-9-15 16:28:27 | 显示全部楼层
呵呵!我的英文早还给老师了。
 楼主| 发表于 2010-9-15 16:44:37 | 显示全部楼层
确实打出来有500HV,不过也有可能碳扩散了。
 楼主| 发表于 2010-9-15 16:48:50 | 显示全部楼层
返工时高温有可能造成碳的扩散。
发表于 2010-9-15 17:25:33 | 显示全部楼层
    楼主先介绍一下“产品心部硬度”所指什么?
  除了齿轮的渗碳淬火GB/T8539—2000和QC/T262—1999规定了“心部硬度”外,其它产品的“心不硬度”是值得深入探究的。比如说一个棒(轴)类零件、饼状零件、环状零件、筒状零件等等,它的“心部”指什么部位?是几何中心吗?
  所以,楼主这个题目本身就存在含糊不清的问题,工件什么形状?尺寸多大?如何界定“心不硬度”的检测位置?
签到天数: 703 天
发表于 2010-9-15 18:51:07 | 显示全部楼层
采用碳氮共渗,淬水基淬火液或者硝盐,应该问题不是很大.
签到天数: 885 天
发表于 2010-9-15 19:00:31 | 显示全部楼层
10号钢芯部硬度不可能有350HV,一般只有200HV左右,除非你表面渗碳已进入芯部,若是圆棒形产品,芯部硬度是以半径的1/2处计算的。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2010-9-15 22:14:15 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoxi477
10钢淬火硬度要达到350HV(即37HRC),这在油冷淬火条件下根本做不到。可以查看该材料的连续冷却C曲线图:
以上C曲线显示10钢用920°C奥氏体化加热温度,以在实验条件下获得的最快冷却速度下,淬火所能达到的最高硬度是385HV。从试样化学成分可见C:0.13%,代表10钢最高C含量,处在10钢与15钢成分区的交集范围试样也可称15钢了,同时Mn也在上限。
    实际生产过程中渗碳件顾及表层组织级别和零件变形不会采用这么高的淬火温度;上图的最快冷却速度在生产中很难保证能够得到;钢材供货时不可能每次C、Mn都在上限。因此认为10钢渗碳淬火心部硬度达到350HV以上是没有十足把握的。
秋天的风 + 10 感谢上传!
 楼主| 发表于 2010-9-16 10:06:52 | 显示全部楼层
我们产品是半个圆筒状的产品,壁厚在1-2mm,直径6mm左右,高度在10mm左右,心部硬度指的是将壁厚一半处的硬度。
 楼主| 发表于 2010-9-16 10:14:59 | 显示全部楼层
回复 12# ZX771
    请问这种C曲线在哪些资料上可以查到,想找这种曲线一直没找到。
发表于 2010-9-17 10:46:44 | 显示全部楼层
应该换钢,碳不够
发表于 2010-10-19 19:32:56 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoxi477
    楼主,可以传上你的金相图片吗.想知道渗层和心部的组织是否和20CRMO渗碳淬火组织有什么区别.
 楼主| 发表于 2010-10-20 13:34:24 | 显示全部楼层
回复 16# tangdaodong
    不好意思,我公司的显微镜拍不了照。
签到天数: 51 天
发表于 2010-10-20 20:01:48 | 显示全部楼层
应当说是处理不到楼主的要求的。
发表于 2010-10-21 18:46:14 | 显示全部楼层
回复 17# xiaoxi477
    没有什么,你说一下渗层和心部组织也可以.
GMT+8, 2026-10-31 14:10 , Processed in 0.031283 second(s), 26 queries .
