查看: 7123|回复: 13
[讨论] 请大家 评判一下 裂纹的特征属于哪种
 火 [复制链接]
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-15 14:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片1.jpg 裂纹  50倍放大图
签到天数: 6 天
发表于 2010-9-15 15:03:30 | 显示全部楼层
从形态上成锯齿状,是热处理裂纹,具体要看金相
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-9-15 15:35:10 | 显示全部楼层
我分析的结论也是 热处理裂纹      裂纹处 晶粒粗大    ,存在沿晶裂纹
边缘  H500-1.JPG     500倍
发表于 2010-9-15 17:48:00 | 显示全部楼层
应该是沿晶界开裂。
发表于 2010-9-16 17:58:22 | 显示全部楼层
组织粗大,沿晶开裂纹,应该为加热温度过高淬火引起的淬火裂纹吧。
签到天数: 928 天
发表于 2010-9-16 18:10:39 | 显示全部楼层
楼主能具体说说工艺和材料吗???根据我的经验是有过热的可能!
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-9-17 07:53:58 | 显示全部楼层
回复 6# 申兴一
    可能经过了表面淬火处理的, 材料为   GCr15
   方便的话,请给与更多建议
发表于 2010-9-17 10:11:17 | 显示全部楼层
感觉像淬火裂纹,至于是否过热,不敢肯定
发表于 2010-9-17 10:27:34 | 显示全部楼层
可能经过了表面淬火处理?应该确定到底是什么热处理工艺,裂纹发生在产品的什么部位?采用什么冷却介质?GCr15这个材料一般是不容易开裂的。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-17 12:00:53 | 显示全部楼层
淬火温度过高造成的淬火裂纹
签到天数: 928 天
发表于 2010-9-17 17:35:54 | 显示全部楼层
是火焰淬火还是高频淬火??现在更加靠近我的猜想了,淬火的时候操作人员火候控制不好。
发表于 2010-9-17 18:02:47 | 显示全部楼层
看组织粗大,马氏体粗针状,沿晶开裂纹,应该为加热温度过高淬火引起的淬火裂纹。七楼说是经过了表面淬火处理的, 材料为   GCr15
请问是怎样工艺,高频吗?觉得是操作工没有控制好时间火候引起的
请再核对是怎样引起这个开裂问题的
发表于 2010-9-19 18:28:56 | 显示全部楼层
原材料非金属夹杂物?
发表于 2010-9-19 19:21:55 | 显示全部楼层
淬火温度过高
GMT+8, 2026-11-1 13:11 , Processed in 0.029463 second(s), 25 queries .
