楼主: guoda82000
[求助] 气体氮化问题
 火 [复制链接]
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-19 05:28:56 | 显示全部楼层
回复 19# 曾经骄傲的10
    你的问题跟我差不多,系统和氢探头基本一样。我这里Kn值设5,氮化物都3~4级,还有疏松,时不时来个脆性。
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-19 05:38:19 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen
    赵工,如果我不要第四段的氨气置换如何?因为炉子从450到520用时一个半小时以上,大的氨气吹扫会使Kn值升至15以上。怕对最终氮化物有影响。
发表于 2010-9-19 07:23:32 | 显示全部楼层
回复 24# tlx322
    可以,没问题的。
发表于 2010-9-19 09:40:54 | 显示全部楼层
回复 22# tlx322
杨工已经给了您明确的答复,
说明一下,我在上面贴子说到的工作流程是箱式氮化炉程序设计时需要考虑的标准流程,不同炉型和在应用时可以根据实际情况作相应的调整,但要以安全为前提。
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-19 10:23:04 | 显示全部楼层
回复 24# Jasen
    谢谢赵工和杨工了,我再做几炉试试,我们的要求太高了。
GMT+8, 2026-10-31 04:36 , Processed in 0.022413 second(s), 19 queries .
