查看: 7180|回复: 10
[求助] 离子氮化,42CrMo齿圈要焊接,局部怎么防氮化?
发表于 2010-9-14 12:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,该齿圈有个小孔直径6,焊接时候用,怎么防,可以使该处不会在离子氮化炉里被氮化?!要焊接
发表于 2010-9-14 14:54:07 | 显示全部楼层
气体氮化时气体是无孔不入的,只能用密闭的铜圈进行紧固或者喷防氮渗剂。离子氮化不同于气体氮化,可以用螺钉堵住,不用离子注入即可。局部保护是比较简单的,多试试就知道了。
发表于 2010-9-14 14:55:01 | 显示全部楼层
用M6的螺栓拧紧即可。
 楼主| 发表于 2010-9-14 19:59:34 | 显示全部楼层
不会影响氮化吗
发表于 2010-9-14 22:01:32 | 显示全部楼层
离子氮化,只需将孔遮盖就可以了。
发表于 2010-9-14 23:31:35 | 显示全部楼层
涂抹氮化防止剂
发表于 2010-9-15 06:15:20 | 显示全部楼层
回复 4# tuisi-xingsan
    不会的。
发表于 2010-9-15 08:57:18 | 显示全部楼层
用石棉绳堵起来试试!
签到天数: 752 天
发表于 2010-9-15 09:32:16 | 显示全部楼层
我们理论是拧螺钉
 楼主| 发表于 2010-9-15 11:58:15 | 显示全部楼层
谢谢各位热心建议,我们已经上螺堵了
签到天数: 197 天
发表于 2010-9-15 12:16:28 | 显示全部楼层
离子氮化,只遮盖不保险,间隙处会氮化上,必须拧紧
GMT+8, 2026-10-31 10:23 , Processed in 0.025951 second(s), 21 queries .
