查看: 10189|回复: 10
[求助] 42CrMo的淬硬层多深?
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-14 10:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一产品,材质42CrMo,外径180,内径110,长550,要求成品硬度HRC24-28。由于机加工工艺的原因,粗车余量单边9。42CrMo油淬,一般淬硬层有多深?我产品的精加工大约车去单边15左右,如果淬硬层深度达不到15的话,加工工艺就得另外想办法了。有谁对这方面有经验,请指点一二,谢谢!
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-14 11:22:10 | 显示全部楼层
油淬  淬硬层深度   大于 15-40mm
发表于 2010-9-14 11:30:59 | 显示全部楼层
    实际淬硬层深度要看淬火的具体条件。
发表于 2010-9-14 12:24:01 | 显示全部楼层
回复 1# Zhangyun001X
    材料好的话,注意材料好一般指组织好。成分要是不合格就不是这个材料了
淬油一般可以保证的
不好的话,建议直接淬火剂,这个淬水不安全
我做过,有惨痛的经验教训
发表于 2010-9-14 12:48:53 | 显示全部楼层
回复 1# Zhangyun001X
    留量太大了,如果你干了,出现问题肯定是热处理的麻烦了, 再车一刀 有什么难
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-14 14:47:47 | 显示全部楼层
成品硬度要求不高,油淬的话应该可以满足要求!
发表于 2010-9-14 16:05:01 | 显示全部楼层
水冷的话10毫米,油冷的话7、8毫米
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2010-9-15 14:18:14 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    我们用普通机油淬火,油池大约有10T油,行车可以把工件在油里来回走动。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2010-9-15 14:19:34 | 显示全部楼层
回复 5# whx2011
    再车一刀,我就无法装夹了。
发表于 2010-9-15 15:40:09 | 显示全部楼层
如果技术要求没有淬火的组织级别要求,你所说的硬度要求可以满足。
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-15 16:11:35 | 显示全部楼层
回复 1# Zhangyun001X
    如果担心淬透层少。建议用水,或者水基淬火剂 淬火。这样调质组织更为良好。
GMT+8, 2026-11-1 13:46 , Processed in 0.026233 second(s), 21 queries .
