查看: 9809|回复: 15
[讨论] 纺机钢领
 火 [复制链接]
签到天数: 267 天
发表于 2010-9-11 16:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,钢领的热处理要求是什么?一般用什么炉子进行处理。如为碳氮共渗,无马弗网带炉可以进行处理吗?
发表于 2010-9-11 17:48:55 | 显示全部楼层
钢领的热处理要求是什么?不知所云
发表于 2010-9-12 00:03:18 | 显示全部楼层
变形控制是个关键,至于炉子使用什么设备处理都是可以的。
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 06:41:49 | 显示全部楼层
回复 2# 草原的风
    就是热处理的技术要求,如渗层深度硬度等
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 06:44:36 | 显示全部楼层
回复 3# shaod
请问您做过钢领的热处理吗,渗层要求是什么,变形要求是多少,用网带炉能达到渗层深度和硬度吗
发表于 2010-9-12 10:34:32 | 显示全部楼层
你的钢铃是什么材料你都不知道吗?我接触的有三种:20#、GCr15和粉末冶金,材料不同其工艺方法不同,现在没有人可以回答你的问题。
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 14:01:29 | 显示全部楼层
回复 6# 驿动的心
    其实我就是想要知道钢领都是什么材料,硬度等等的要求是怎样,一般用什么样的炉子来做?我也想知道20钢做的钢领若要CN共渗,用网带炉能做吗,需要几米长的网带炉?
发表于 2010-9-12 14:08:20 | 显示全部楼层
20#的钢铃8米长的网带炉就可以把硬度做好,变形估计很难控制,网带太短的话,表面质量不好控制。
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 14:25:17 | 显示全部楼层
回复 8# 驿动的心
    请问。你使用网带炉做过钢领吧,希望多指导。
发表于 2010-9-13 00:09:11 | 显示全部楼层
回复 5# llyyhh520
当然做过,是北京二纺机的。不合格率在0.2%以下,变形控制是个难点。相关的检测标准都有的。
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2010-9-13 15:05:15 | 显示全部楼层
回复 10# shaod
你好
    能加你QQ吗,我是896578126
发表于 2010-9-13 17:08:37 | 显示全部楼层
到底是“钢领”还是“钢铃”?二位能否给一个准确的称谓?这个“钢领”也好,“钢铃”也罢,它是什么东西,解释一下嘛。
签到天数: 120 天
发表于 2010-9-13 17:29:44 | 显示全部楼层
同意杨工的意见,你所说的所谓钢领,如果接触过的那肯定知道,就是没有接触过的,就只能凭想象了。有实物照片最好。
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2010-9-14 11:40:41 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    钢领(steel collar)指在喷漆、采矿、冶炼部门代替工人劳动的 robot(机器人)。环锭细纱机和环锭拈线机中起加拈和卷绕作用的钢制圆环形机件。环锭的“环”指的就是钢领。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回答!
签到天数: 718 天
发表于 2010-9-17 09:15:29 | 显示全部楼层
据我说知北京二纺机是用多用炉
发表于 2010-9-17 12:44:08 | 显示全部楼层
是的,二纺机用的是多用炉,设备现在我厂里,包括全部的工装。
GMT+8, 2026-10-31 05:31 , Processed in 0.029861 second(s), 25 queries .
