查看: 6811|回复: 6
[讨论] F9不锈钢的性能偏高
发表于 2010-9-10 14:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
F9的热处理工艺:正火+高温回火
根据欧盟标准,其处理温度分别为:955度,675度。
实验过程中,经历了三次回火,都不能将试样的性能降下来。
三次回火过程中,第二次为延长一半的时间,第三次处理温度为700度,
三次回火之后,试样的抗拉强度仍为800左右,硬度为近250,分别较理论值提高了20%-30%。
请问是怎么回事,恳请各位专家指教!
 楼主| 发表于 2010-9-16 10:13:31 | 显示全部楼层
各位同仁,能提供一点意见吗?
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-16 11:11:37 | 显示全部楼层
你所指的性能  只强度和硬度么?
目的是为了获得一定塑、韧性?
签到天数: 9 天
发表于 2010-9-18 20:04:24 | 显示全部楼层
请问下, F9不锈钢对应的国标是哪种钢?
 楼主| 发表于 2010-9-20 10:39:52 | 显示全部楼层
回复 3# hooloo
我们检测的性能只有强度与硬度!
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-20 11:34:08 | 显示全部楼层
提高了还不好吗,搞不明白了。
 楼主| 发表于 2010-9-21 09:45:32 | 显示全部楼层
回复 6# 离别钩
    呵,作为生产商,好些时候身不由己,客户定的标准,超出了,不管是高还是低,那就都是不合格。
GMT+8, 2026-11-1 19:39 , Processed in 0.024699 second(s), 21 queries .
