查看: 8076|回复: 15
[求助] 圆柱塞规淬火
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-9 20:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司自制的圆柱塞规,材料为45#或T12,尺寸ф15X20mm,要求硬度为58--62HRC,我用800°保温40分钟,5%水基淬火溶液淬来只有48HRC左右,油冷硬度有50左右,请问各位用怎样的温度怎样冷却才能得到合适的硬度,材料我不清楚,不是45#钢就是T12,麻烦各位把这2种材料的淬火参数都给我吧,淬火后我是用180°回火的。
签到天数: 120 天
发表于 2010-9-9 20:48:17 | 显示全部楼层
T12钢可以在盐浴炉内用780度加热淬火,用你所说的水基淬火介质冷却,或者水淬油冷,或碱浴硝盐浴冷却。回火温度可取150---180度之间。你的产品硬度不足有可能是加热有脱碳之嫌或冷却介质是否浓度合适?至于45钢淬火要达到58---62HRC的硬度很困难,可以说是不可能达到。是否可以经过渗碳后在处理会好些。
 楼主| 发表于 2010-9-9 21:08:42 | 显示全部楼层
谢谢,由于这次做通止规是小件,有是零星件,我们公司只有很小的箱式炉,冷却也只有把淬火介质放在小桶里的,并没有碱浴硝盐浴冷却。
 楼主| 发表于 2010-9-9 21:12:49 | 显示全部楼层
请各位大师告诉我参数,感激不尽。我目前可用的只有很小的220V,工作尺寸很小的箱式电阻炉,加热后放在桶里冷却。
签到天数: 120 天
发表于 2010-9-9 21:27:56 | 显示全部楼层
回复 4# 炖尾
    做好防止氧化脱碳的措施。
 楼主| 发表于 2010-9-9 21:40:21 | 显示全部楼层
谢谢,但是加热四十分钟应该不会脱碳吧
签到天数: 1393 天
发表于 2010-9-10 09:29:39 | 显示全部楼层
830------ok
 楼主| 发表于 2010-9-11 00:34:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我在按照你的参数试一下
发表于 2010-9-11 00:53:30 | 显示全部楼层
45的可能性大一些。
830~850℃,加热20分钟即可。
T12用770℃,25分钟。
 楼主| 发表于 2010-9-12 22:01:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我明天试一下
发表于 2010-10-13 14:29:46 | 显示全部楼层
按楼主处理的结果,材料应该为45钢,圆柱塞规用水淬火基本就可以了,淬裂的可能性很小,用温度850~860,保温20~25分钟,硬度能够达到55左右,再高就比较困难了。怕氧化的话,加热时塞一把木炭进去。
签到天数: 611 天
发表于 2010-10-16 15:32:53 | 显示全部楼层
一般都用T10,T12的料,水淬油冷双液淬火,780~800保温半小时即可,180回火,硬度绝对没问题
发表于 2010-10-17 19:30:11 | 显示全部楼层
45钢830度直接清水淬,淬的时候夹住搅拌。T12,790度油冷,淬火时强烈搅拌。
签到天数: 611 天
发表于 2010-10-18 07:03:32 | 显示全部楼层
楼上,塞规要求硬度较高,T12咋可油冷,忽扯吧
 楼主| 发表于 2010-10-18 13:10:59 | 显示全部楼层
材料确定是T12
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 08:44:50 | 显示全部楼层
注意氧化脱碳。
GMT+8, 2026-11-2 03:10 , Processed in 0.027473 second(s), 21 queries .
