查看: 4997|回复: 5
[求助] 弱弱的问一句 回火炉可以用盐浴炉吧
发表于 2010-9-9 13:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
说实话  很后悔没学好   感觉自己太多东西都不会
45钢调质的时候  要求加工出来的硬度是HB220-250
淬火   电阻炉的加热时间是120分钟   盐浴炉的时间是60分钟  所以我选择的是盐浴炉        水冷
高温回火的时候   保温时间根据有效厚度   电阻炉是120-150分钟   盐浴炉是40- 50分钟  我就也选择了盐浴炉
这样可以吗   我只是因为时间短  觉着这样效率高   有没有前辈可以为我指条明道   谢谢了
发表于 2010-9-9 15:32:49 | 显示全部楼层
可以用盐浴炉,但根据你所说的HB220~250硬度要求,回火温度在500~550℃之间,盐浴的成分应用硝盐来配,我记不准配方,你可以查。
发表于 2010-9-9 17:42:24 | 显示全部楼层
45钢完全淬火,回火500-550,硬度是要超过250HB的
发表于 2010-9-9 22:43:02 | 显示全部楼层
回复 1# 心翔
回火时间:电阻炉是120-150分钟   盐浴炉是40- 50分钟
设备起动时间:盐浴炉必须将固体盐浴剂熔化才可以使用,期间占用很多时间消耗大量能源
盐浴后工件必须增加清洗盐浴剂的工序继续消耗时间和能源
不建议使用盐浴炉
 楼主| 发表于 2010-9-9 22:59:45 | 显示全部楼层
    谢谢师傅哒   恩  我已经选择井式炉啦   要开始设计井式炉啦
签到天数: 11 天
发表于 2010-9-9 23:04:42 | 显示全部楼层
低温井式炉就是回火炉
GMT+8, 2026-10-30 16:28 , Processed in 0.024572 second(s), 21 queries .
