查看: 11503|回复: 9
[讨论] 齿轮或轴承深层渗碳的有效硬化层深度有多深?
签到天数: 609 天
发表于 2010-9-9 13:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照JB/T8929-深层渗碳标准界定,有效硬化层深度3mm以上即为“深层渗碳”。你接触到的齿轮或轴承深层渗碳的有效硬化层深度有多深?
发表于 2010-9-9 14:04:01 | 显示全部楼层
我所接触的渗碳层要求较厚的是汽车后桥齿轮,图纸规定有效硬化层2.1~2.5mm。
发表于 2010-9-10 00:05:42 | 显示全部楼层
回复 1# 两湖两广两河山
齿轮渗碳的有效硬化层深度的确定与齿的模数相关:汽车齿轮是模数的0.2~0.3倍;拖拉机齿轮是模数的0.18~0.20倍;机床齿轮是模数的0.15~0.20倍;重型机器齿轮是模数的0.25~0.30倍;模数越大系数越取下限。可见模数不上10是用不着深层渗碳的。
追求卓越 + 10 感谢支持
签到天数: 18 天
发表于 2010-9-11 10:17:50 | 显示全部楼层
印象中接触过齿轮的最大渗层深度为4mm.
签到天数: 760 天
发表于 2010-9-11 12:10:07 | 显示全部楼层
曾生产过4.5 mm的渗层零件
签到天数: 13 天
发表于 2010-12-5 19:00:41 | 显示全部楼层
轴承套圈过程控制有8.5mm
签到天数: 609 天
 楼主| 发表于 2013-4-23 08:45:57 | 显示全部楼层
  直到最近才了解到,某重大工程的齿形产品,渗碳层深10mm,成品的有效硬化层深度保证8mm。
签到天数: 470 天
发表于 2016-3-5 16:15:37 | 显示全部楼层
JB/T8929-1999中有这个3mm以上的定义,但JB/T8929-2008中已将此第3条的定义已删除。不管怎么说,但2008中也没说明定义为深层的界限值,所以还是参考1999中的3mm为下限理解了,具体上限能做到多深,也没有接触过。
签到天数: 46 天
发表于 2016-3-5 19:58:24 | 显示全部楼层
这种渗层深的,一般都是采用井式炉干的吧!还有其他设备没,我最深的干到6.5mm左右,井式渗碳炉
发表于 2016-3-6 13:02:08 | 显示全部楼层
我这边冲击件,井式炉渗碳炉最深3.2,再深没做过.
GMT+8, 2026-10-28 16:41 , Processed in 0.025784 second(s), 22 queries .
