查看: 7005|回复: 4
[求助] 焊后退火的问题
发表于 2010-9-8 20:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,焊接后去应力退火。要求绘制出工件温度的曲线图(不是炉壁温度的曲线图,目前大多炉子曲线图都是炉壁温度)。怎么样贴热电偶?用什么样的热电偶?根据哪个标准执行啊?  谢谢
发表于 2010-9-8 22:11:57 | 显示全部楼层
借鉴GB/T9452测炉温均匀性的办法试试?
发表于 2010-9-9 19:49:21 | 显示全部楼层
这个如果不需要那么精确,单点热电偶靠到工件上应该就可以了,如果要精确的,那么需要将热电偶绑缚到工件上,还需要多点同时测量。至于热电偶,需要看你回火的温度区间了。执行标准则需要看你的产品使用的领域。
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-14 10:21:43 | 显示全部楼层
焊后去应力需要如此精确?有点小题大作了。热电偶长一点的,探头伸到炉子中间。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 14:07:54 | 显示全部楼层
按照相应的 国标执行就得了。
GMT+8, 2026-11-1 21:35 , Processed in 0.023700 second(s), 22 queries .
