查看: 8462|回复: 7
[求助] 碱液发蓝求助
签到天数: 469 天
发表于 2010-9-8 20:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常灰口铸铁,球墨铸铁用碱液发蓝时,颜色正常是红褐色,现在想让发蓝后成黑颜色,请教各位发蓝高手是否有好的做法?望指教!
发表于 2010-9-8 20:54:52 | 显示全部楼层
可用常温发黑剂!
签到天数: 23 天
发表于 2010-9-8 21:01:11 | 显示全部楼层
增加发蓝的时间,30分钟以上
签到天数: 469 天
 楼主| 发表于 2010-9-9 21:25:16 | 显示全部楼层
关键问题是从碱槽里出来是黑颜色,但用热油一过就变颜色了。
发表于 2010-9-10 21:04:19 | 显示全部楼层
只能采用常温发黑,碱性发黑是不行的。
签到天数: 469 天
 楼主| 发表于 2010-9-11 06:16:44 | 显示全部楼层
谢谢各位答复,增加发蓝时间容易温度高,容易上膜,常温发黑效果是赶不上碱性发黑的,不准备采用。
发表于 2010-9-11 14:14:13 | 显示全部楼层
使用黑金刚发黑剂可以解决这个问题
发表于 2010-9-13 20:17:09 | 显示全部楼层
蒸汽发黑。出口件都要求用蒸汽发黑。
GMT+8, 2026-10-26 14:51 , Processed in 0.025127 second(s), 21 queries .
