查看: 9592|回复: 12
[求助] 魏氏组织是怎么形成的?
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-7 15:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,各位大侠,请问我们外委加工的活儿,40Cr,调质,回来后检查金相,发现魏氏组织是怎么回事?
发表于 2010-9-7 16:08:11 | 显示全部楼层
回复 1# carloyzy
    魏氏组织
  (1)亚(过)共析钢在锻造、轧制、热处理时,如果加热温度过高,形成了粗晶奥氏体,同时冷却速度又较快,这时,除了使铁素体(F)或渗碳体(Fe3C)除沿晶界析出外,还有一部分铁素体(渗碳体)从晶界伸向晶粒内部,或在晶粒内部独自呈针、片状析出,所以,工业上将具有片(针)状铁素体或渗碳体加珠光体组织的组织形态称为魏氏组织。前者称为铁素体魏氏组织,后者则称为渗碳体魏氏组织。国外为纪念它的发现者Widmanstatten而命名。
   魏氏组织是沿原奥氏体特定晶面形成的具有几何学特征的冷却转变组织,经抛光和硝酸酒精腐蚀后,可在显微组织中看到白色的铁素体和黑色的珠光体,铁素体呈针状,具有该组织的钢材性脆而韧性极低。魏氏组织与母相之间保持严格的晶体学关系,并在试样磨面上呈现浮凸。
   魏氏组织是一种过热缺陷,由于其粗大的铁素体或渗碳体对基体的分割作用,它使钢强度降低而脆性上升,故比较重要的零件,一般不允许魏氏组织存在。经过铸造、锻轧、焊接的中、低碳钢,晶粒往往粗大,空冷时最易出现魏氏组织,缓冷时则不易形成。钢中一旦出现魏氏组织,一般可通过退火或正火加以消除。
   (2)在其它合金系中,如亚共析铝青铜中白亮而粗大的针状α相也具有魏氏组织形态,细的黑白交替的组织则为(α+γ2)的共析体。
 楼主| 发表于 2010-9-7 16:17:52 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,因为这批活儿时外委的,然后现在根据这个结果可以初步判断/推测他们的热处理过程么?
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-7 16:20:47 | 显示全部楼层
不能排除原材料的组织遗传
发表于 2010-9-7 19:45:10 | 显示全部楼层
形成的魏氏组织,一般情况下,是由于锻造温度高,晶粒长大,造成的结果。调质的过程中不会出现
发表于 2010-9-30 13:09:05 | 显示全部楼层
锻造加热温度高  保温时间比较长
发表于 2010-9-30 13:47:39 | 显示全部楼层
版主很厉害
发表于 2010-9-30 16:38:10 | 显示全部楼层
估计是根本没有进行调质处理,用正火代替调质处理了,而且还不是正儿八经的正火处理,蒙你们呢!!
发表于 2010-9-30 16:44:09 | 显示全部楼层
LZ 能否发个金相看看撒,呵呵
签到天数: 50 天
发表于 2010-10-11 17:59:34 | 显示全部楼层
这东西有点难,形成魏氏体的组织级别多少也有国标的,级别低就是影响不大,你怎么能说别人的热处理一定有问题?
另外还得从魏氏体形成条件分析,锻造冷却、热处理的方式(正火、调质等)及过程控制,不如找个热处理工程师帮忙
发表于 2010-10-12 10:35:25 | 显示全部楼层
回复 1# carloyzy
    很想看一下你们的金相照片!看看他的级别。再让大家分析一下!
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 08:49:43 | 显示全部楼层
调质的过程中不会出现。
发表于 2010-12-29 08:58:25 | 显示全部楼层
楼主基本可以确定是原材料的问题,如果是热处理加工时造成的,除非给你加工的热处理厂家,是很不专业的。也就是说调质时控制的温度,和实际温度相差很大。鉴于一般热处理厂家都有测温的能力。这个问题应该可以排除!!
GMT+8, 2026-11-1 21:36 , Processed in 0.026917 second(s), 21 queries .
