查看: 8157|回复: 18
[求助] 急急~45#水冷开裂怎么回事
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-6 09:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下45#150MM*140MM*65MM的工件在我箱式炉里840度保温1小时10分钟
出炉预冷到800度水冷四个角全开裂是什么原因
发表于 2010-9-6 10:06:47 | 显示全部楼层
加热温度过高,调低温度
 楼主| 发表于 2010-9-6 10:30:50 | 显示全部楼层
那用多小度好?
发表于 2010-9-6 10:40:44 | 显示全部楼层
出炉不要预冷先在水中提一下停10-15秒就行,提出等到工件泛红,再正常淬火
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-6 10:55:47 | 显示全部楼层
建议锐边倒钝
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:01:54 | 显示全部楼层
我的工件四角打了一个倒住孔。出水工件温度有150~200度。
签到天数: 30 天
发表于 2010-9-6 11:11:02 | 显示全部楼层
建议保持件的入水方向和角度,防止开裂的部位最先入水
签到天数: 528 天
发表于 2010-9-6 11:13:35 | 显示全部楼层
材料正确吗/?
是调质还是淬火啊?
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:19:31 | 显示全部楼层
淬火,材料对的呀。我的是个立方体只有一起下水哦 。
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-6 11:22:20 | 显示全部楼层
确保四角孔不宜太边缘
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:25:23 | 显示全部楼层
有15mm边缘
发表于 2010-9-6 11:31:37 | 显示全部楼层
一般情况下是原材料的问题。但不好查。这个尺寸的件,是用钢板料直接下的吧?如果用圆钢锻,会好些。钢板的质量比较差
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:37:19 | 显示全部楼层
我的是给别人加工的别人的材料没办法
签到天数: 528 天
发表于 2010-9-6 11:56:38 | 显示全部楼层
回复 1# 张兵
    你这个工件边缘的尺寸有孔且距边缘只有15MM,是一个危险尺寸,淬火极易开裂。(如果材料没问题)
     解决办法:1,改用淬火液淬火
                     2,还是用水但,工件毛培粗加工后正火,精加工淬火780度,出炉预冷,工件四角稍发黑即可。氺淬
                     3,如以全加工为成品保险起见可;用渗碳或碳氮共渗,油淬
         不知楼主要求的硬度是多少
 楼主| 发表于 2010-9-6 12:15:02 | 显示全部楼层
回复 16# 197971500
    要求不是很高35度一上就好
签到天数: 528 天
发表于 2010-9-6 14:40:03 | 显示全部楼层
回复 17# 张兵
    不知你的工件孔内是否要求淬硬?如不要求孔内淬硬,35度以上可用耐火泥将孔堵塞,用原工艺淬火,或用4楼的办法淬火
发表于 2010-9-6 16:40:44 | 显示全部楼层
出炉预冷至四角边缘暗红,再入水。
签到天数: 2810 天
发表于 2010-9-7 14:43:02 | 显示全部楼层
要求不是很高35度一上就好,建议采用亚温淬火790度加热,保温后水淬火。供参考。
发表于 2010-9-7 14:49:26 | 显示全部楼层
可以用石棉绳或耐火纤维棉填塞孔并包裹棱角进行冷却补偿。
GMT+8, 2026-11-1 17:13 , Processed in 0.028672 second(s), 21 queries .
