查看: 5530|回复: 7
真空炉出先裂纹原因
发表于 2010-9-6 09:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:37CrMnMo
淬火出现裂纹,有的工件是一条直线裂纹,有的工件是分叉裂纹,就这一炉,而且产生裂纹的工件是一个冶炼炉号,以后在就没有了,你们说有可能是材料原因吗,具体是什么原因造成的
签到天数: 33 天
发表于 2010-9-9 10:10:03 | 显示全部楼层
工件什么样子.有尖利的地方吗那就是淬火裂纹.也有可能是材料原因
发表于 2010-9-10 08:41:38 | 显示全部楼层
应该是材料的原因,或者是锻压时碳化物没有打碎,造成网状
带状分布,弱化基体,容易开裂。
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-10 09:35:13 | 显示全部楼层
回复 1# a511306
    既然其它冶金同炉的没有出现问题,那应该是材料冶金缺陷的可能性大
发表于 2010-9-10 10:18:24 | 显示全部楼层
我也赞成是材质方面的问题
发表于 2010-9-10 11:14:20 | 显示全部楼层
让junshi给你出个主意,他能做到绝对不裂。
发表于 2010-9-15 21:09:47 | 显示全部楼层
碳化物可能不大,这个钢材就是普通调质钢,工艺和操作没问题的话,可以考虑是下料的料头,那个厂家为了省钱时很容易这么节约的
发表于 2010-9-15 21:11:03 | 显示全部楼层
而且裂纹的方向很乱,应该是料头,看原材料锻造情况和夹杂吧
GMT+8, 2026-10-27 12:10 , Processed in 0.024569 second(s), 21 queries .
