查看: 5944|回复: 8
[求助] 请帮忙分析下裂纹原因
发表于 2010-9-5 00:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢棒材做紧固件,钻孔内发现裂纹,
半成品组织不均匀,有魏氏组织,怀疑裂纹为应力裂纹,可对?
成品经过了热处理,组织比较乱,请各位帮忙分析
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-5 09:09:28 | 显示全部楼层
由于魏氏组织的组织遗传,经过调质后仍然存在网状铁素体,成品裂纹两侧有脱碳,裂纹内部有氧化铁存在,该裂纹在半成品时脱碳并不明显,可能是锻造过程中产生的,从第一张图可以看出锻打前表面存在缺陷,内部也有比较大的氧化物夹杂,锻打时裂纹沿缺陷扩展。第八张图可以看出裂纹在夹杂物聚集处产生。从夹杂物分布来看,极有可能是外来夹杂物。
综上所述,该材料冶炼时质量控制不好,夹杂物超标,并局部有群聚现象;
锻造或热轧的工艺控制不好,出现过热的魏氏组织;
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-5 09:12:33 | 显示全部楼层
材料中除了气泡类裂纹外,其余裂纹都是因为在一定条件下应力超过其断裂韧度而沿缺陷扩展而成的。
发表于 2010-9-5 10:32:07 | 显示全部楼层
从你图片看,应该说原材料在轧制时存在一定的裂纹和局部偏析,经过热处理后加深了裂纹处的脱碳(见图1、图6、和图9),从而也加深了裂纹的扩展(见图7);从图8看该处组织异常(见图11)怀疑是局部偏析,该处裂纹应是应力所致。
发表于 2010-9-5 10:40:14 | 显示全部楼层
有过热和过烧的倾向,过热可以挽救过烧就没办法了,唯一办法就是报废。
发表于 2010-9-5 13:12:21 | 显示全部楼层
回复 1# dsx200
   不知该棒料在作何种热处理?若是调质的话组织是不合格的,至于裂纹的产生另有原因:裂纹分为有氧化脱碳区段和无氧化脱碳区段,前者来自材料原始缺陷后者为热处理过程中原始裂纹持续延伸所致。
发表于 2010-9-5 14:28:26 | 显示全部楼层
不清楚热处理情况,但裂纹两侧有脱发]碳现象,说明裂纹产生先于最终热处理前就产生了。裂纹产生是否与W组织有关,从图片上看,理由尚不充分,还得仔细分析。
 楼主| 发表于 2010-9-6 00:19:18 | 显示全部楼层
回复 6# ZX771
    具体热处理方法我也不清楚,同事给我2个样子
发表于 2010-9-6 08:16:59 | 显示全部楼层
裂纹是在调质前就有的。
GMT+8, 2026-11-1 18:12 , Processed in 0.027383 second(s), 24 queries .
