查看: 6106|回复: 4
[求助] 油管淬火设备
发表于 2010-9-3 11:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,现在全国包括国外在对9米多长的油管进行调质时用的都有些什么淬火设备,我们用的是管子在径向轮上旋转并且有压紧轮压紧的淬火设备,淬火时外淋+内喷,但是怎么淬火后管子很弯,这个问题很头疼。
发表于 2010-9-9 18:19:12 | 显示全部楼层
直径、壁厚多少?材质?感应加热还是电阻炉加热?具体弯多少?比如径向mm/m
发表于 2010-9-9 18:22:50 | 显示全部楼层
弯曲和许多因素有关,轧态残余应力、加热是否均匀、冷速的一致性、壁厚差等等。还是要具体数据。
发表于 2010-9-9 18:27:10 | 显示全部楼层
对于感应加热方式,芯表温差很重要。这和感应透热频率的选择、透热深度及保温节感应器的设计关联密切。可加qq:1250396069
发表于 2010-9-13 13:23:53 | 显示全部楼层
我们也是这种装置,查看你的工艺,原因有很多种。
GMT+8, 2026-10-27 04:25 , Processed in 0.023426 second(s), 21 queries .
