查看: 10785|回复: 11
[求助] 真空渗碳
发表于 2010-9-2 19:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空渗碳相对于普通井式炉渗碳相比变形量如何
发表于 2010-9-2 21:43:30 | 显示全部楼层
据介绍真空渗碳的零件变形要小些,但我曾经试验过的产品变形依然大。不知其他人的结论如何?
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-3 08:34:00 | 显示全部楼层
大家用的真空渗碳的炉子是什么牌子的?国内做这种炉子的很少。
签到天数: 220 天
发表于 2010-9-3 21:27:52 | 显示全部楼层
真空渗碳减少变形这样的立论是不对的,这是误导。具体的零件变形影响因素和渗碳温度、时间,淬火温度、淬火方式、零件形状、装夹方式等有关。
从淬火角度来说,绝大多数真空渗碳设备都是使用高压气淬的,合理的气淬工艺和装夹方式相比油淬而言,对很多零件有改善变形的例子,因此会有这样一说,但主要应该归功于气淬,而非真空渗碳。
从渗碳角度来看,真空渗碳时间短一些,高温蠕变引起的变形会比常规渗碳小,但对很多零件的处理工艺而言,高温蠕变引起的变形并不是主要因素,只有对高温长时间渗碳工艺才会有明显的效果。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
 楼主| 发表于 2010-9-4 18:02:54 | 显示全部楼层
回复 3# tlx322
    我这用的是法国ECM
 楼主| 发表于 2010-9-4 18:06:42 | 显示全部楼层
回复 4# aaron01
    我做的工艺是对轴类的渗碳,是垂直装恰的,可是做出的结果比我正常用井式炉做出的结果弯曲量大,造成这种结果的原因可能有哪些,谢谢
发表于 2010-9-4 21:20:03 | 显示全部楼层
IPSEN炉子。。
签到天数: 204 天
发表于 2010-9-4 23:01:56 | 显示全部楼层
赞成。变形的因素来源于组织应力和热应力,和真不真空关系不大。
签到天数: 220 天
发表于 2010-9-5 10:34:28 | 显示全部楼层
回复  aaron01
    我做的工艺是对轴类的渗碳,是垂直装恰的,可是做出的结果比我正常用井式炉做出的 ...
65039615 发表于 2010-9-4 18:06
    个人认为对轴类零件而言,夹具是最重要因素,要使零件能够稳定地固定在料架上,把高压气淬时的零件晃动减少到最小程度,
如上图所示,就是一个很好的例子,零件在静态都能够立得笔直,料盘底部和中间的卡槽将零件牢牢卡住,料盘移动以及气淬时的零件晃动非常小。
另外,工艺也是变形影响因素,如温度、时间、气淬压力、气流方向和方式等。
签到天数: 702 天
发表于 2010-9-5 16:11:09 | 显示全部楼层
采用真空渗碳变形小一些,主要是它可以有一步高温去应力处理.对于变形装夹淬火方式很重要,对于轴类采用真空渗碳,气淬想比较油淬,变形更大,由于真空渗碳,表面缺陷少,校直压伤的危险更大.
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-9-6 08:01:20 | 显示全部楼层
回复 9# aaron01
    谢谢 图片
发表于 2014-8-15 18:07:48 | 显示全部楼层
65039615 发表于 2010-9-6 08:01
回复 9# aaron01
求真空渗碳设备资料,重谢!
GMT+8, 2026-10-29 00:47 , Processed in 0.028959 second(s), 25 queries .
