查看: 13126|回复: 12
正火与正火加回火有什么区别?
发表于 2007-7-21 12:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火与正火加回火有什么区别?
正火加回火中回火温度不同对硬度有影响吗?
发表于 2007-7-21 21:39:44 | 显示全部楼层
如果正火后坯件硬度能满足要求,就不需要回火。
有的材料正火后坯件硬度高,就需要增加回火工序降低坯件硬度,因此回火温度的高低就决定了硬度的高低。
 楼主| 发表于 2007-7-21 22:57:11 | 显示全部楼层
正火与正火加回火组织上会有区别吗?
签到天数: 10 天
发表于 2007-7-22 11:25:22 | 显示全部楼层
那要看你是什么材质的钢
如果正火后是铁素体+珠光体,那么回火后还是一样的 。只是组织变的均匀了。我是这样想的  不知道对不?
发表于 2007-7-25 10:39:47 | 显示全部楼层
同意楼上的,如果是45钢之类的小件,回不回火影响不大。如果是较大的锻钢件或是铸铁、铸钢件,回火是有必要的,一是降低硬度,便于切削。二是消除正火冷却时产生的内应力,得到稳定的回火组织。
 楼主| 发表于 2007-7-25 12:11:41 | 显示全部楼层
假使回火为什么一般选择高温回火呢?
发表于 2007-9-7 23:02:04 | 显示全部楼层
正火后的毛坯件硬度和金相组织能满足要求,就不需要再回火了.而像20Cr2Ni4.18Cr2Ni4W等材料就需要再进行高温回火.
发表于 2007-9-8 13:33:40 | 显示全部楼层
区别在于其目的:
1.为了减少变形,在正火后增加高温回火,便于减少最终热处理变形;
2.正火组织不对,有贝氏体等不平衡组织,用高温回火来平衡组织,在随后的金相组织检查中得到与正常正火组织相近的图片;
发表于 2007-9-8 20:31:56 | 显示全部楼层
(1)正火的温度较高,退火的温度较低.
  (2)正火的冷却速度比退火的冷却速度快.
  (3)使用效果不同,在渗碳处理以后,正火能消除网
状渗碳体,退火则不能.对含碳量在o.25X以下的钢, 正火
后可提高硬度,改善切削加工性能,退火却做不到。
  (4)正火的周期短,操作方便;退火的周期长,操作
较麻烦(指需要控制一定的冷却速度)。
签到天数: 187 天
发表于 2007-9-10 00:45:05 | 显示全部楼层
正火+回火可起到调整硬度及消除正火产生的应力的作用.根椐工件的大小不同及工件的技术要求不同而选择运用两种工艺方法..
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-10 09:11:31 | 显示全部楼层
同意2楼,正火和正火加回火基本上没有区别,在于硬度问题
发表于 2007-9-10 09:13:24 | 显示全部楼层
^^^高温回火的主要目的是是获得足够高的强度和高韧性,使钢具有良好的综合机械性能.
发表于 2007-9-10 11:48:37 | 显示全部楼层
如果是用于高温高压的高压锅炉管,回火兼有降低硬度、均匀组织、提高抗高温蠕变的效果。
GMT+8, 2026-10-28 06:02 , Processed in 0.026107 second(s), 21 queries .
