查看: 12929|回复: 16
[讨论] 如何改善车间工作环境,减小伤害,减轻工作强度等
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-31 22:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,热处理行业是一个高危行业,脏、苦、累,小的方面说可能造成烧伤、烫伤、碰伤等,大的方面可能造成晕倒、中毒、机损人伤事故及染上疾病等 。
因此,想请大家谈谈大家在工作中有什么好的方法来改进生产作业方式、改进生产环境、改进工艺技术等方式,使大家有一个良好的生产环境,舒适的工作环境,减轻工人的劳动强度,提高生产效率的。
 楼主| 发表于 2010-8-31 22:53:27 | 显示全部楼层
请大家多多发表意见,看法。
我说一下,我们车间的地面一直都是湿漉漉的,是刷的水泥地面,现在正准备重新铺一层砖在上面。
另外我们的抽风系统也不好,也正在想办法加以改进,以改善工作环境。
发表于 2010-9-1 09:52:28 | 显示全部楼层
我们车间大部分地面都是油。
发表于 2010-9-1 13:45:13 | 显示全部楼层
尽可能买一些自动化高的热处理设备,现场工件分区摆放,每天下班前清理,不要的东西要舍得丢,保持环境很重要,开展“6S”活动,清理,整顿,清洁,规范,素养,安全。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-1 14:10:17 | 显示全部楼层
尽量不用淬火油,保持良好的通风。
签到天数: 30 天
发表于 2010-9-1 14:29:54 | 显示全部楼层
要做好通风, 设置安全通道
发表于 2010-9-1 16:50:19 | 显示全部楼层
设计合适的工装,减轻劳动强度
发表于 2010-9-1 16:59:38 | 显示全部楼层
我前家公司的热处理车间我觉得就挺好的,车间的空间比较大。横跨50m,长120m。
各个区域的划分比较明确,渗碳炉和淬火槽独立运行
箱式炉和对应的淬火槽配套。
车间两侧配有良好的通风设施和风机。酸洗区域用青石板和钢板,做好清洗工作。
发表于 2010-9-1 17:00:24 | 显示全部楼层
行车的承载和运行空间也比较大,总的来说还是比较合理的
发表于 2010-9-1 20:50:01 | 显示全部楼层
同意4楼观点,不过经过金融危机后热处理行业的发展遇到了热处理产品过多的问题就造成工作场所小的问题,工装区域太小,导致产品混乱,甚至混料的事,头疼。建议在布置设备位置时应该考虑以后增加要带来工作场所小的问题。
 楼主| 发表于 2010-9-1 22:36:54 | 显示全部楼层
回复 10# 552143827
    确实是。以前没考虑好,以后要增加设备,弄得现在现场场地很紧张--
 楼主| 发表于 2010-9-5 12:58:12 | 显示全部楼层
不知道大家在抽风系统上有什么好的改进建议?比如,盐浴,油槽等.
发表于 2010-9-6 18:28:47 | 显示全部楼层
我还是个学生  上次实习的时候 看到工厂里环境很差  当时 想着将来就要在那样的环境里工作同学都很郁闷
发表于 2010-9-6 20:17:40 | 显示全部楼层
热处理,在我们车间,绝对的:油水:,又有油,又有水,环境确实不好,但是现在也就这么个条件,没有办法。真的希望工作环境得到改善
 楼主| 发表于 2010-9-8 10:32:40 | 显示全部楼层
请大家说说改善车间环境的实例-
发表于 2010-9-8 20:01:18 | 显示全部楼层
1搞好现场管理,场地井然有条2采用先进的生产设备3跟换淬火介质4进行工艺创新,改进热处理方式方法5加强员工培训,改掉陋习7最重要的是按制度和操作规程执行
发表于 2010-9-8 20:23:48 | 显示全部楼层
要做好抽排烟,除尘等,另外现场定置,还有就是消防等,注意安全,这些要是做到了,就会有很大的提高!
GMT+8, 2026-10-28 22:11 , Processed in 0.028416 second(s), 22 queries .
