查看: 7313|回复: 7
[讨论] 残余奥氏体的消除
发表于 2010-8-31 11:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淬火后的钢,多高的温度才能彻底消除残奥?
低碳钢奥氏体化溶入A的碳少,故残奥少,过共析钢温度过高《就是全奥氏体化》溶入A的碳较多,淬火后残奥较多,问低碳钢和高碳钢彻底消除残奥的回火温度一样吗?那应该是多少呢?
《当然知道过共析钢是在双相区加热,我说的是如果加热到单相区淬火》这里不考虑工件要求,只讨论消除残余A,,希望老师赐教
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-31 11:22:37 | 显示全部楼层
深冷处理可以基本消除残奥
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-31 11:24:07 | 显示全部楼层
加热到双相区淬火由于Ms点更低,残奥更多
 楼主| 发表于 2010-8-31 11:27:18 | 显示全部楼层
用回火的方式能消除残奥吗?比如过共析钢感应加热时容易过热
 楼主| 发表于 2010-8-31 11:29:40 | 显示全部楼层
冷处理大部分条件不具备,用回火的方式要多高的温度?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-31 13:10:09 | 显示全部楼层
回火可以减少残余奥氏体,一般回火温度越高作用就越明显。
一方面回火时奥氏体中有碳化物析出,Ms点会升高,从而冷却时发生M转变,另一方面,回火可以提供能量破坏残奥的稳定性,使随后冷却时发生M转变。
发表于 2010-8-31 17:05:05 | 显示全部楼层
残余奥氏体
   在一般情况下,马氏体转变是难以进行完全的,试验表明:即使冷却到Mf点以下,仍不易使奥氏体全部转变为马氏体,总会有一部分奥氏体未能转变,这部分未转变而仍残留在淬火组织中的奥氏体,通常称为残余奥氏体。所以,残余奥氏体是指钢经加热奥氏体化后的快冷(淬火)至室温后未能转化为其他组织的那部分奥氏体。
   残余奥氏体量和Ms-Mf点温度范围与室温的相对位置有直接关系,与钢的化学成分、奥氏体化温度和时间、奥氏体稳定化程度都有关系。
   残余奥氏体是软而粘的高温相,是一种非稳定相,时效变形会引起工件尺寸改变;在磨削过程中,会产生磨削裂纹,还会形成淬火软点,降低淬火硬度,使工具钢疲劳强度下降。其有利的一面是:残余奥氏体具有高的冲击韧度,可以吸收形变能,缓冲工件的淬火应力,减轻变形开裂倾向,此外,还具有控制麻点形成的功能,并可利用它的相变超塑性,矫正淬火变形。马氏体加部分残余奥氏体是一种强韧化的复相组织;在交变压应力作用下,可提高滚动轴承钢的疲劳强度;可以防止齿轮的齿面发生点蚀;可以平衡(补偿)马氏体因回火分解而引起的体积变化。
   据文献介绍,当钢的含碳量(确切地说,应该钢经奥化后奥氏体中的含碳量)超过0.85%时,淬火后才会有明显的残奥。
 楼主| 发表于 2010-9-1 11:09:26 | 显示全部楼层
请问杨工,我有一批GCR515调质的轴高频过热达不到要求,你说用多高的温度回火呢,我想用650度回火保温90分可以吗?
GMT+8, 2026-10-28 14:55 , Processed in 0.024332 second(s), 21 queries .
