查看: 7571|回复: 8
[求助] 0Cr18Ni10Ti 不锈钢管在固溶处理后尺寸变小?
发表于 2010-8-30 20:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
0Cr18Ni10Ti 不锈钢管在固溶处理后尺寸变小,
固溶温度为1020度,加热方式为电加热。
请高手指点原因。
谢谢!
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-1 09:27:09 | 显示全部楼层
加热温度有点低啊,我遇到过尺寸变大的情况。希望楼下能回答这个问题。、
发表于 2010-9-1 13:52:33 | 显示全部楼层
一般变形和零件的形状关系很大,不好控制,尺寸变化趋势向球形方向发展。
 楼主| 发表于 2010-9-1 19:56:49 | 显示全部楼层
我们的工件时薄管
壁厚0.5MM
管长为3500mm
热处理后出现问题了!
发表于 2010-9-2 09:42:57 | 显示全部楼层
外径还是壁厚变小了!
 楼主| 发表于 2010-9-2 20:38:22 | 显示全部楼层
外径和内径都变小了
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-4 14:36:40 | 显示全部楼层
是不是变形椭圆了啊。这么薄的管,再加上氧化脱碳等因素。变小很可能的啊个人愚见。
签到天数: 32 天
发表于 2010-12-4 11:51:17 | 显示全部楼层
是不是原来有应力啊
发表于 2011-3-22 21:34:55 | 显示全部楼层
可能是变形吧,怎么会变小呢
GMT+8, 2026-10-28 18:22 , Processed in 0.024754 second(s), 21 queries .
