查看: 6433|回复: 13
[求助] 请高手给个工艺,谢谢了
发表于 2010-8-30 20:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司里在处理一个要求要通性的产品时,以前一直做的很好,、可最近老是出现通性不良,材料是A3,硬度要求不太重要,以通性为主,我以前的工艺《网带炉》是820. 910*3. 880. 840/120Min          水淬,水溶液没变过,可现在就是出现很多通性不良的,望有相关经验的师傅给个建议,谢谢了。
签到天数: 120 天
发表于 2010-8-30 20:46:46 | 显示全部楼层
不知道楼主所说的通性是什么要求?
 楼主| 发表于 2010-8-30 20:48:36 | 显示全部楼层
就是通止性,
发表于 2010-8-30 20:50:36 | 显示全部楼层
说明白一点,什么叫通止性?真的不懂
 楼主| 发表于 2010-8-30 20:52:01 | 显示全部楼层
不是吧,通止性就是用磨具去套,套进去了就合格,现在是套不进去
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-30 20:59:34 | 显示全部楼层
是不是用一种“通止规”检测产品的尺寸?
就是说现在的产品热处理后尺寸不合格了,是变形严重了,还是前面机械加工出了问题,楼主需要确定。
另外,现在市场上的A3钢很乱,有的碳含量居然达到了中碳钢的水平,注意是不是原材料出现了问题。
签到天数: 120 天
发表于 2010-8-30 21:01:39 | 显示全部楼层
回复 5# kjy6710630
    那就是说你的产品淬火后出现涨大的现象了是吧 ?和冷却效果有关系,就是你的冷却液的浓度有变化了。
 楼主| 发表于 2010-8-30 21:04:21 | 显示全部楼层
嗯,就是用通止规去测量产品,现在是由于产品变形了,但淬火液没变啊,以前很少出现这种问题
 楼主| 发表于 2010-8-30 21:06:02 | 显示全部楼层
回复 6# 离别钩
    原材料问题?不会吧,说详细点
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-30 21:32:45 | 显示全部楼层
造成变形超差的原因只有工艺和材料,既然以前没出问题,那么现在你只有一步一步的去排除,直到找到真正原因。着重检查:
1、确认材料
2、确认温度
3、确认淬火剂
 楼主| 发表于 2010-8-30 21:40:50 | 显示全部楼层
回复 10# 离别钩
    嗯,我也这么认为 谢谢
发表于 2010-8-31 14:41:17 | 显示全部楼层
检查设备是否因为积碳造成超温!
 楼主| 发表于 2010-8-31 20:49:19 | 显示全部楼层
回复 12# 杨青海
    你是指炉内积炭太多?
发表于 2010-8-31 22:14:53 | 显示全部楼层
对,炉内积碳问题;热电偶是否正常!我最大的怀疑是超温导致的
GMT+8, 2026-11-1 13:47 , Processed in 0.026529 second(s), 21 queries .
