查看: 9509|回复: 12
钢材标准里面没有明示的元素含量可以含有多少?
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-30 13:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如不锈钢,304、430等都不含有Zn(国标还有日标对Zn含量都没有限定),但国外测出Zn,请问此种元素一般默认含量在多少?钢厂一般如何控制?
发表于 2010-8-30 14:57:33 | 显示全部楼层
配电柜需要这样的钢材啊 我了解的
签到天数: 30 天
发表于 2010-9-2 11:53:36 | 显示全部楼层
这样的得看是什么元素了,有些有益元素可以不要求,但是有些材质,比如45#就得看合金元素了,否则后续的加工会困难
发表于 2010-9-2 13:54:04 | 显示全部楼层
钢厂除S,P外一般不会控制微量元素
签到天数: 2862 天
发表于 2010-9-2 14:30:50 | 显示全部楼层
轴承钢要求控制氧(O)含量。
发表于 2010-9-2 16:58:54 | 显示全部楼层
回复 5# dhzhou888
    应该是很少吧
最根本的办法用光谱打一下
签到天数: 189 天
发表于 2010-9-2 20:25:34 | 显示全部楼层
哪家光谱能打O的?要氧氮连测仪的。
签到天数: 119 天
发表于 2010-9-2 20:37:54 | 显示全部楼层
标准规定含量一般范围较大,没什么实际意义!钢厂一般有内控要求,对参与元素进行跟踪了解,如果含量高到可能影响判定性能的话,会降级处理。主要靠是原材料改善来减少有害元素。一般含量少不影响性能的话基本不会处理的,除非在订货时提出要求并签订技术协议。
发表于 2010-9-2 20:40:35 | 显示全部楼层
钢材标准里,都有规定控制元素含量的范围。
但对于非常规痕量元素含量,主要是伴生元素或冶炼矿石产地的原因而带入,没有代表性而没有具体的规定。
签到天数: 2862 天
发表于 2010-9-3 08:55:19 | 显示全部楼层
回复 6# 65039615
我国大多数国家重点特殊钢厂生产的轴承钢的氧含量都能满足新国家标准的要求,生产轴承钢质量好的特殊钢厂生产的模铸轴承钢的氧含量能控制在9-13ppm范围内,连铸轴承钢中的氧含量能控制在6-10ppm范围内。由此可见,我国重点特殊钢生产厂家生产的轴承钢中的氧含量已接近国外生产轴承钢先进国家的水平。
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-3 08:59:32 | 显示全部楼层
微量的一般只是控制一个上下限吧
发表于 2010-9-4 00:19:31 | 显示全部楼层
一般国标里面没有规定的   可以在采购钢材时通过签订技术协议做出明确要求的    不然不同钢铁厂生产的钢材因设备和工艺不同会有很大差异
发表于 2010-9-4 12:19:39 | 显示全部楼层
以前听人说过,是以铜当量控制。
但没有查到铜当量的资料,也没有查到铜当量的折算方法。
GMT+8, 2026-10-28 16:54 , Processed in 0.026889 second(s), 21 queries .
