查看: 6702|回复: 10
[求助] 氧化皮很厚
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-28 23:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一炉子调质出来的东西为什么有一些氧化皮一碰就掉,但是还有一些氧化皮很老很厚,这是为什么啊
发表于 2010-8-29 11:37:25 | 显示全部楼层
是不是炉子脱气了,空气大量进入,没有经过气氛保护,或者保护气氛少引起,再则原始材料本身有氧化皮存在呢
发表于 2010-8-29 15:30:56 | 显示全部楼层
有一些零件装炉前是否有锈,太潮。
 楼主| 发表于 2010-8-31 13:01:14 | 显示全部楼层
没的   零件都是粗车之后再进炉子的    还有今天也碰到了啊    一根34CrNiMo6的轴上面也有同样的情况啊    先入水的那端反而存在氧化皮黏在轴上   很难脱落   反而后入水的氧化皮容易脱落   硬度相差不大
发表于 2010-9-12 11:53:00 | 显示全部楼层
时间长···空气大量进入?
发表于 2010-9-12 18:57:15 | 显示全部楼层
炉门密封不严实,空气进入,那么靠近炉门的地方氧化的就要比远离炉门的地方厉害
发表于 2010-9-12 19:17:34 | 显示全部楼层
我看是超温引起的!有一区温度超温严重!
发表于 2010-9-13 11:12:52 | 显示全部楼层
氧化皮均由Fe2O3,Fe3O4和FeO相组成,从内层至外层依次是:FeO,Fe3O4和Fe2O3。快冷时形成的氧化皮中Fe3O4层厚度均匀,且分布十分规则,与基体的粘附性强,而慢速冷却时形成的氧化皮各处的性能不均,局部的致密性差,与基体的附着力弱。
签到天数: 27 天
发表于 2010-9-13 15:13:15 | 显示全部楼层
    这条终于学到了,多谢
发表于 2010-9-13 16:33:25 | 显示全部楼层
1.炉内气氛不均匀。2.工件进炉前各部位氧化程度不一。3炉温均匀性差等。
发表于 2010-9-13 19:55:06 | 显示全部楼层
炉子密闭不严,加热时有空气进入,导致工件表面氧化脱炭。
GMT+8, 2026-10-31 06:10 , Processed in 0.025776 second(s), 21 queries .
