查看: 6752|回复: 11
[求助] 减少工件渗碳淬火变形
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-26 20:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样才能减少工件渗碳淬火变形
签到天数: 334 天
发表于 2010-8-26 20:40:58 | 显示全部楼层
对于特定工件,个人感觉还是从工装和摆放方面考虑。
当然针对不同的工件及工艺,冷却速度,介质选择也会有影响。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-26 20:59:25 | 显示全部楼层
还要注意炉温均匀性和气氛的流通性
发表于 2010-8-30 11:40:38 | 显示全部楼层
1、可以降低渗碳温度,譬如对于渗碳层不太深的,可以采用890℃渗碳温度
2、、采用合适的工装
3、渗碳层采用技术要求下限
签到天数: 762 天
发表于 2010-8-30 12:17:56 | 显示全部楼层
1、零件的装炉方式、冷却方式很重要
2、做好毛坯的预先热处理工作
发表于 2010-8-30 13:41:08 | 显示全部楼层
原材料对工件热变形的影响不容忽视,有时甚至是影响热变形的主要因素。
发表于 2010-8-30 15:48:17 | 显示全部楼层
首先应该确定该变形是组织变形影响大还是热变形影响大,然后在决定采取什么样的方案。楼上的朋友们说的够详细的了,我不再重复!
发表于 2010-8-30 16:09:10 | 显示全部楼层
第一装炉冷却方式很重要!
第二渗碳层深度要求不深的改做碳氮共渗.
第三设备的精度与选用也很重要!
等等......
签到天数: 2247 天
发表于 2010-8-30 16:34:18 | 显示全部楼层
要根据自己的设备、产品材料、预备热处理状态,在保证产品合格的前提下,降低渗碳温度,降低淬火温度,减小冷却速度都能减小变形,有时候设备的搅拌方式及产品入淬火介质的方式也会影响变形的。可以根据实际来经过实验和调整。
签到天数: 66 天
发表于 2010-8-31 09:35:31 | 显示全部楼层
第一:材料要求均匀,这个很是关键,我们这边就是出现了这些问题了
第二:渗碳气氛的均与性,包括温度碳势等,要保证零件各部位渗碳温度气氛均匀
第三:工装方式对零件的变形也是影响很大的
影响因素太多了。
发表于 2010-8-31 14:13:41 | 显示全部楼层
原材料和装料方式对工件热变形的影响不容忽视,有时甚至是影响热变形的主要因素。
发表于 2010-9-2 07:14:18 | 显示全部楼层
1改进工装的设计和合理摆放工件
2尽量降低渗碳温度,降低淬火温度
3提高淬火油温度,降低搅拌速等
GMT+8, 2026-10-31 07:20 , Processed in 0.026311 second(s), 21 queries .
