查看: 7233|回复: 9
[求助] 40Cr芯轴淬火后心部硬度达到31-35HRC,采用什么方法返工到18-25HRC啊,请高人指教
发表于 2010-8-26 12:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 334 天
发表于 2010-8-26 16:40:19 | 显示全部楼层
经过机加工了吗?如果您的答案为YES,那么我就只能说NO了。
如果还没经过机加工,
那么:
工件直径多少?表面硬度要求多少?可以试着选择冷速慢的淬火介质。但不打包票。
发表于 2010-8-26 16:53:41 | 显示全部楼层
回复 1# yym9910
    可以提高回火温度再进行回火嘛。
发表于 2010-8-26 18:54:54 | 显示全部楼层
回复 1# yym9910
          40Cr芯轴心部硬度要求达到18-25HRC必须用调质方法实现。该材料正常情况淬火工件得到的硬度都是较高的,小截面零件表面硬度应当不低于55HRC,随截面增大会逐渐低一些。淬火工件经过调整高温回火温度高低才能满足最终硬度要求。你的工件难道只淬火不回火?假如只淬火未回火硬度31~35HRC就有问题(工件超大截面除外),如果淬火硬度在正常值是由于回火温度原因硬度下降不够,那就提高温度再进行回火使硬度下降到要求范围。
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-26 19:03:16 | 显示全部楼层
请把工件的具体尺寸和热处理工艺讲清楚。
发表于 2010-8-31 22:12:59 | 显示全部楼层
根据楼主所说:“40Cr芯轴淬火后心部硬度达到31-35HRC,采用什么方法返工到18-25HRC”,我的理解是 表面硬度合格 18-25HRC (或更高一些)而心部硬度达到31-35HRC。所以,给我的感觉是保温时间不足,因此表面达到回火温度了,而心部回火不足。因此我认为应该延长保温时间,而不是提高回火温度。因为如果提高回火温度相信表面和心部的硬度都会下降。如果还未机加工,而表面硬度接近上限,应该可以直接用相同的回火温度增加保温时间返工。如果表面硬度接近下限,我觉得应该从新淬火(用冷速稍缓的淬火介质),回火,延长回火保温时间返工。
毕业以后一直没有在实践中运用过,最近又开始接触,不知道我的理解是否正确,欢迎指正。
 楼主| 发表于 2010-9-1 10:09:57 | 显示全部楼层
回复 6# Dhao
    可能我说得不够清楚,表面硬度是55HRC,而不是18-25HRC。
发表于 2010-9-1 12:37:24 | 显示全部楼层
我觉得应该从新淬火,调质到HRC18-25,再感应淬火表面HRC55.
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-1 17:21:29 | 显示全部楼层
如果工件心部不是热影响区的话,那么心部硬度取决于原材料的硬度,只有通过正火或调质改变。
如果是淬火影响的话,可能是你的淬硬层太深了,调整你的技术参数吧。
发表于 2010-9-11 06:47:52 | 显示全部楼层
不知道你的工件的淬火直径是多大,可以提高频率和功率,提高淬火速度,降低淬硬层深度
GMT+8, 2026-10-28 20:05 , Processed in 0.025595 second(s), 21 queries .
