查看: 6847|回复: 13
[讨论] 冷轧辊感应淬火热处理,选用那种型号感应加热设备?
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-25 17:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷轧辊进行感应淬火热处理,直径都在1000mm以上,要求硬度为HRC61-62;淬硬层为3mm,该如何选用感应加热设备,选择多大功率的设备,频率段采用中频还是工频?谢谢!还有感应器如何制作?希望得到各位论坛好友的帮助。
发表于 2010-9-3 17:02:01 | 显示全部楼层
我们都是用的真空淬的
发表于 2010-9-3 17:03:11 | 显示全部楼层
如果表面淬火的话,用工频比较好,广东那边用的都是工频
签到天数: 2332 天
发表于 2010-9-4 12:43:07 | 显示全部楼层
产品确实够大,没法帮你。
把你的技术要求发到几个做感应淬火机床的厂家试试看,感应器你们洛阳能做的多的是。
签到天数: 46 天
发表于 2010-9-5 01:30:01 | 显示全部楼层
直径1000mm以上的冷轧辊淬硬层3毫米是不是浅了点?
如果是这样,建议用频率在4到8千的中频。功率不小于750KW。(如果要求淬硬层深的话功率还要大。)
发表于 2010-9-11 06:34:23 | 显示全部楼层
材料淬火难度一般,就是工件太大,建议用500KW以上的中频淬火机床,3MM的深度很好实现,这样大的工件频率自然不会高,淬火介质自来水即可。
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-12 08:39:21 | 显示全部楼层
如果按照楼主所说的技术条件,淬硬层3mm,最小直径1000mm。可选用功率800KW,f=8000Hz即可
发表于 2010-9-12 08:49:25 | 显示全部楼层
用中频,采取线圈移动方式。我在一个中频生产厂家看过!
签到天数: 8 天
发表于 2010-9-12 22:16:04 | 显示全部楼层
冷轧辊淬硬层3mm根本就不能用,最起码15mm以上。我们都是用工频我们就有,你们洛阳好多都到我们这儿淬
发表于 2010-11-28 16:24:55 | 显示全部楼层
直径1000mm以上的冷轧辊淬硬层才3毫米,是不是浅了点?
如果是这样,建议用频率在4千的中频,功率不小于800-1000KW。
 楼主| 发表于 2010-11-29 16:02:41 | 显示全部楼层
回复 4# txljh8
    洛阳的感应线圈太贵...
发表于 2011-1-18 15:36:09 | 显示全部楼层
这种冷轧辊估计不是轧制金属材料的,
发表于 2011-3-7 23:38:20 | 显示全部楼层
你肯定是看错了应该是深度不小于30mm,用工频38-45HZ,功率在2000-2500千瓦,整体加热半小时就可以淬火,感应器单边间隙50-100mm合适
发表于 2011-3-10 23:06:24 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,据了解,一般要求淬硬层都在25毫米以上。可以工频预热,再中频加热。功率800到1000那样较好。
GMT+8, 2026-10-28 21:40 , Processed in 0.026572 second(s), 21 queries .
