查看: 8434|回复: 5
GCr15淬火硬度问题
发表于 2010-8-22 01:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.JPG 2.JPG 今天遇到个问题,有个标准件厚30MM,淬火后硬度是55-60HRC,想了解下这样的硬度是否达到油淬的极限硬度,另外我这两个图片是棒料的数据,不知道哪位仁兄能有板料的相关淬火硬度的数据,或者经验公式,若能提供,万分感谢
发表于 2010-8-22 08:20:41 | 显示全部楼层
回复 1# smxzxy
   把这个也放在一起参考:
签到天数: 76 天
发表于 2010-8-22 11:24:26 | 显示全部楼层
板料的淬火效果要差很多,主要是中心部分,书本上的是理论上的东西,实际还是要水淬油冷
发表于 2010-8-23 23:47:25 | 显示全部楼层
如果形状不复杂,水淬油冷是很好控制的
签到天数: 187 天
发表于 2010-8-24 21:06:32 | 显示全部楼层
可以在淬火油上想办法增加冷却速度,如采用快速淬火油;另外注意加热时防止脱碳,否则也可能是硬度降低的原因。
签到天数: 98 天
发表于 2010-9-23 08:37:55 | 显示全部楼层
油淬有困难,要不搞快速油试试!最好是硝盐作为冷却介质。
GMT+8, 2026-10-29 06:16 , Processed in 0.025531 second(s), 24 queries .
