查看: 5335|回复: 3
[求助] 请教个热处理提高冲击功问题
发表于 2010-8-21 21:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如单纯考虑冲击功的话,其他物理特性不考虑该如何做才可以提高冲击功
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-22 08:38:50 | 显示全部楼层
如果是亚共析钢:正火细化晶粒,淬火+高温回火,回火温度接近AC1
发表于 2010-8-22 12:30:07 | 显示全部楼层
适当提高加热温度及回火的冷却速度,回火后加喷淋降低二次回火脆性。
发表于 2010-8-22 17:47:50 | 显示全部楼层
回复 1# chunxiao82
    可以进行强韧化处理,参考一下这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=46008&fromuid=31405
渤海管件 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-10-27 19:18 , Processed in 0.023882 second(s), 23 queries .
