查看: 5772|回复: 16
[求助] 超音频导轨淬火机床工艺
发表于 2010-8-18 14:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现公司新购买超音频机床,可本人对感应淬火机床不了解。请教大家几个问题!
设备参数为20-30KHZ ,功率160KW。
请问怎么调频率;功率又怎么调?输出功率是阳流X阳压吗?阳流、阳压和栅流怎么调?喷水压力是0.03MPA,是不是小了?我记得高频时2-3公斤/CM2。请教了?
 楼主| 发表于 2010-8-20 17:47:45 | 显示全部楼层
我顶,感应加热方面的理论书太少了。
回复 顶 0 踩 1
 楼主| 发表于 2010-8-18 14:54:24 | 显示全部楼层
呵呵,高手呢?
 楼主| 发表于 2010-8-18 15:06:18 | 显示全部楼层
高频,中频,超音频设备控制主要区别是什么啊?
发表于 2010-8-18 22:32:19 | 显示全部楼层
10KHZ以上就是超音频,一下就是中频了50HZ工频。
设备的主要区别就是频率了~
水压好像有点低,应该是2--3公斤,他多了一个0~
 楼主| 发表于 2010-8-19 09:17:47 | 显示全部楼层
高频和中频,超音频多可以调频率吗?我在网上看了很多超音频设备多是0.02-0.03MPa。是不是超音频多是这个喷水压力啊?
发表于 2010-8-19 10:28:30 | 显示全部楼层
我觉得应是喷水压力0.2-0.3MPa,频率在一定范围内可调.
签到天数: 32 天
发表于 2010-8-19 10:51:25 | 显示全部楼层
直接和厂家联系,应当有专人负责设备的调试的
至少要给你淬一个床身
 楼主| 发表于 2010-8-19 11:22:21 | 显示全部楼层
那功率怎么调呢?频率又怎么调?
签到天数: 32 天
发表于 2010-8-20 10:43:36 | 显示全部楼层
不知道你的超音频是哪种形式的产品:电子管还是全固态的?
当你的感应器接好后,因为感应器电感量等的不同,匹配出来的频率也不相同,频率是一般的机器没有办法进行改变的。也就是说固定的感应器对应相应固定的频率
 楼主| 发表于 2010-8-20 12:26:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。请问那为什么设备标20-30KHZ呢?不可以调?还有就是怎么调设备功率?
发表于 2010-8-21 08:08:05 | 显示全部楼层
我也有同感,感觉这方面好象经验起主导作用,但是对一些刚开始从事感应淬火的人来说,该怎么做呢?
签到天数: 95 天
发表于 2010-8-23 08:15:06 | 显示全部楼层
喷水压力0.02---0.03MPA很正常,因为工件大小和所储蓄热量决定于冷却强度,当然压力是可调小的。
发表于 2010-8-23 11:54:57 | 显示全部楼层
要确定准确功率就要做实验,用废品多试试,一般频率范围在书上是能找到得。删流好像是保护机床的,超高就会跳掉,都是可以调的,没事可以多对设备调试,设备原理都是相通的。
发表于 2010-8-23 11:59:14 | 显示全部楼层
我用过100KW40KHZ高周波热处理机,台湾鑇镒制造的,保护措施非常多,已超载就挑掉了。我只做了一个月,经验有限,不对的地方请指教
发表于 2010-9-15 16:02:38 | 显示全部楼层
一般20-30khz是指设备在这个范围工作,一般频率是不可以调的,当然功率可以调,珊流工作在5或者7比1,看火色调功率,再看火色加装导磁体,我每天做导轨还是比较好做的,
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-16 12:53:29 | 显示全部楼层
楼主是什么样的设备固态超音频机调整范围很小(主要靠匝比来调),我知道十堰和上海的超音频电源调整范围很大,包括f   p  u  i
GMT+8, 2026-10-28 17:14 , Processed in 0.028197 second(s), 22 queries .
