查看: 7019|回复: 3
[讨论] 入炉温度
发表于 2010-8-16 22:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一般结构钢淬火的入炉温度大概多少合适
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-16 22:14:23 | 显示全部楼层
不知道你的“一般结构钢”指什么牌号的钢
据我了解,像42CrMo,38CrMoAl等材料一般到温入炉,或者低温入炉,入炉温度差不多有个600~700左右吧
发表于 2010-8-17 14:08:20 | 显示全部楼层
    入炉温度高低直接决定升温速度,对于变形敏感的工件和导热性较差的材料最好采用冷炉冷料,随炉升温的方式。
签到天数: 703 天
发表于 2010-8-17 15:32:27 | 显示全部楼层
最好采用高温入炉方式,可以节约时间.减少氧化.
GMT+8, 2026-11-1 13:11 , Processed in 0.022916 second(s), 21 queries .
