查看: 5789|回复: 5
[求助] 求9Cr2MoV的热处理工艺
发表于 2010-8-16 13:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下各位老师9Cr2MoV的热处理工艺。热处理后的硬度、韧性、耐磨性与Cr12相比差距有多大。
发表于 2010-8-16 17:13:11 | 显示全部楼层
回复 1# zhangmin4322
    不知楼主要做什么,这两种材料没有可比性。
 楼主| 发表于 2010-8-16 19:01:37 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    孤鸿踏雪前辈您好,我想让这种材料做滚丝模具,我现在用的是Cr12MoV成本太高,想换一种材料,不知9Cr2MoV这种材料能否胜任.其性能也不知道比Cr12MoV差多少,
现在用户强烈要求成本高不合适,我想选一种性能好一点,成本往下降一点。
发表于 2010-8-16 19:18:30 | 显示全部楼层
回复 3# zhangmin4322
    9Cr2MoV与Cr12MOV经不同热处理后在取得相同硬度的情况下,前者的耐磨性远非后者所比。
 楼主| 发表于 2010-8-16 20:38:10 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    前辈9Cr2MoV与Cr12MoV如果用相同的热处理方法去做相比之下性能如何呢?前者的性能能达到后者的60﹪就可行望前辈指点。
发表于 2010-8-17 07:58:18 | 显示全部楼层
    二者是性质完全不同的材料,是不可能采用相同的热处理方法的。我举个例子,就是前些年管理界提出的“木桶理论”:假如组成木桶的木板长短参差不齐,那么,决定木桶容量的不是最长的木板,也不是所有木板的平均长度,而是最短的木板。那么,你是为了美观而以最短的木板为基准,将那些长于此基准的锯齐呢,还是为了让他既美观又能增大容量而补其短的?
  至于阁下说让9Cr2MoV制作的模具寿命达到Cr12MoV的60%即可,那是要做对比试验并长期跟踪的,没有做过专门试验的,没有人能告诉你。
GMT+8, 2026-10-29 06:07 , Processed in 0.023941 second(s), 21 queries .
