查看: 6757|回复: 4
[求助]为什么降低渗碳温度和淬火温度可以减小齿轮热处理变形?
发表于 2006-5-26 04:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮在降低渗碳温度和淬火温度时可以减小其变形
但是我想知道原理
哪位大侠能告诉我,不胜感激~~~~
发表于 2006-6-10 03:59:29 | 显示全部楼层
温度越高热应力起的主导作用越大,降低温度可以减小热应力的作用.可以起到一定的作用!
发表于 2008-8-9 16:36:57 | 显示全部楼层
汽车齿轮渗碳工艺包括强渗、扩散、降温3个重要阶段:
强渗:主要是C快速渗入钢铁中,个人认为强渗温度对变形影响不是很大(根据零件的尺寸确认),
扩散:C在钢中扩散的一个阶段,该阶段C势和温度都应该比强渗阶段低,保持零件内外的平衡,
降温:主要起到预冷的效果,减小工件与淬火介质之间的温差,对C的渗入影响不是很大
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-9 22:31 编辑 ]
签到天数: 84 天
发表于 2008-8-9 17:03:48 | 显示全部楼层
1、降低渗碳温度可以减小晶粒的长大,工件由于自身重力产生的热变形也较小;
2、降低温度淬火一是减小热应力,二是还可以减小残余奥氏体的产生,相对来说组织应力也小。
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-27 19:05:22 | 显示全部楼层
降低渗碳温度变形量小原因有两点:1、减小热应力、2、在912度金属晶格发生转变(同素异构转变)会引起体积的变化
降低淬火温度主要是减小组织应力。
GMT+8, 2026-10-28 16:04 , Processed in 0.023742 second(s), 22 queries .
