查看: 11220|回复: 17
[求助] 关于2Cr13不锈钢材质的刀片热处理后变软的咨询
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-15 18:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热处理论坛的高手,我初来乍到,请多关照。
本人是一位澳洲客户的英语翻译,该客户是打算在国内生产削皮刀,并卖到澳大利亚去,削皮刀主要分成两部分,一部分是手柄,塑料件,这不是难点,还有就是刀片,这是该客户现在碰到的比较头疼的事情。
该客户原来有位国内朋友,帮他订了2Cr13的钢材,制成削皮刀片的毛胚,然后拿到两家用网带炉热处理的工厂,淬火1050度左右,2小时后,刀片硬度只有20度左右,正常情况下面,2Cr13淬火后应该能达到45左右(这是客户告诉我的),热处理的工厂隐指那位朋友订错了钢材,应该是1Cr13。
该客户有些不快,后来找到我,请我帮他重订钢材(卷材),我在网上帮他订了100多公斤的2CR13的钢材,厚度0.6毫米,我把刀片送到三家热处理厂,最后结果是刀片比原先的还要软,根本没有硬度,该钢材供应商在网上并无劣迹,我还不敢随便下结论,但是三家热处理告诉我这个钢材变软,应该不是2Cr13,这让我非常吃惊,请各位高手跟我分析一下情况,难道真的是钢材有问题,还是真空热处理达不到45度呢?
 楼主| 发表于 2010-8-15 19:20:13 | 显示全部楼层
不锈钢刀片变形的问题
各位高手,我们现在有削皮刀片真空热处理变形的问题,不知道各位有无好的方法,热处理的工厂对我们的产品兴趣不大,大概是因为刀片太小,容易变形。
请教各位高手。
发表于 2010-8-15 20:55:47 | 显示全部楼层
再找一家热处理试试。
发表于 2010-8-15 21:04:51 | 显示全部楼层
东西少,还要做专用夹具。费力淘神还不赚钱。肯定兴趣不大。
发表于 2010-8-16 09:20:02 | 显示全部楼层
2小时的保温时间不怎么够吧? 我个人觉得就算你的缘材料再怎么发错 淬火后硬度只有20?这个和热处理工艺是有一定的关系的 何况你说后来的钢板硬度更低 那不是20也没有?
发表于 2010-8-16 09:29:10 | 显示全部楼层
回复 1# heatnewbie
是不是冷却速度不够?再有热处理时要采用氢气还原。2Cr13、1Cr13淬火后的硬度可以达到45度的。产量大吗?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-17 15:14:42 | 显示全部楼层
即使是1Cr13也不可能才20HRC,是不是工艺出了问题
签到天数: 21 天
发表于 2010-8-17 19:06:22 | 显示全部楼层
回复 1# heatnewbie
    2CR13   0.6厚板热处理不好控,很难做到你所要求的,这可能不是材料问题;
签到天数: 164 天
发表于 2010-8-17 19:34:25 | 显示全部楼层
2Cr13真空淬火是可以淬到HRC45度的。
朋友能发张照片来看看是什么样的产品吗?也许我可以帮你做。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-17 20:36:06 | 显示全部楼层
有种专门作钢带调质的网带炉,楼主应该找这方面的专业热处理厂家来做
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-18 21:59:42 | 显示全部楼层
拿什么硬度计检的?这工件想干好还真需要下点功夫。太薄,降温太快,变形大。
发表于 2010-8-19 00:42:37 | 显示全部楼层
硬度检测对吗?可用维氏硬度机或表面洛氏硬度机检查。
发表于 2010-9-4 12:10:48 | 显示全部楼层
这个肯定是工艺的问题,要不就是硬度计的问题,但是即便工艺有问题,难道也做不到20HRC吗?
不知道楼主怎么搞的,花点钱叫别人定材料和热处理得了
发表于 2013-8-21 10:36:57 | 显示全部楼层
应该是热处理的技术问题,做到HV500光亮状态交货是不难的,最薄可以做到0.15,有需要的话,请联系我。13736878383
发表于 2013-8-21 12:55:40 | 显示全部楼层
你能确定材料是2Cr13吗?既然不能讨论什么呢?
签到天数: 15 天
发表于 2013-9-4 01:02:06 | 显示全部楼层
及时回火  回火后油冷
签到天数: 15 天
发表于 2013-9-4 01:03:01 | 显示全部楼层
1050油淬火  560回火油冷 应该在42-45  你试试
签到天数: 18 天
发表于 2013-10-29 14:27:10 来自手机 | 显示全部楼层
怎么都那么麻烦,不就是420J2吗,最高可以做到hrc57/60,刮皮刀一般要hrc48/52,用光亮炉做,做出来白亮白亮的,东莞附近有需要的可以联系我
GMT+8, 2026-10-30 19:50 , Processed in 0.029372 second(s), 22 queries .
