查看: 6746|回复: 5
[讨论] 氮化热处理
发表于 2010-8-11 16:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位一批氮化产品,注:(同一炉产品)出现了一部分产品被氧化,我怀疑是盛装的篮子的问题,因为没氧化的没用篮子装。其具体过程是:盛装产品的篮子是用钢丝网组成的,因为经常氮化,那钢丝网表面很疏松,怀疑其中被氧化盛装的篮子应长时间放置于空气中,加之最近天气潮湿,钢丝网上吸收了大量的水分,所以出此问题。
假设我的猜想正确,请各位大师跟我讲一下这被氧化的具体氧化过程。如果有其他看法的请大师们多多指教。
发表于 2010-8-13 18:36:47 | 显示全部楼层
回复 1# xinghe999
    楼主是干什么的?从事操作码?贵司有没有热处理技术人员或老师傅?先问问他们。
发表于 2010-8-15 21:53:34 | 显示全部楼层
装在篮子里的会氧化,没用篮子装的没有氧化,那就可能是,用篮子装的工件散热比较差,在温度还没完全降低之时,就打开炉盖,因而接触到空气,以致产生了氧化。未装在篮子里的,可能工件与工件之间的间隔较大,散热情形较好,才没有氧化现象。
至于篮子所附着的水分,在加热通气之后,就排出炉外了,哪能留在炉内数小时,还能做怪。
发表于 2010-8-21 16:50:49 | 显示全部楼层
如硬度没问题,估计降温时炉内进了空气
 楼主| 发表于 2010-8-26 09:34:21 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    我是一个刚毕业的学生,在此单位单位上班,目前是跟着师傅在一线搞氮化处理。
发表于 2010-8-26 15:27:48 | 显示全部楼层
回复 5# xinghe999
    应该是和气氛不均匀,另外炉子漏气有关系
GMT+8, 2026-10-31 11:11 , Processed in 0.024107 second(s), 22 queries .
