查看: 9014|回复: 11
[求助] 求1Cr13调质处理工艺
发表于 2010-8-10 18:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1Cr13单件重3.5KG现在煅打后HB380~430想回火后得到HB205~235。不知道用多少温度回火。(箱式炉)谢谢
发表于 2010-8-10 19:00:32 | 显示全部楼层
锻态直接回火么?1Cr13是马氏体不锈钢,建议先做970~1020度淬火,然后做720回火+690回火。
 楼主| 发表于 2010-8-11 18:44:55 | 显示全部楼层
是的,锻态后有HB380~430
 楼主| 发表于 2010-8-11 18:46:02 | 显示全部楼层
我现在用了680回火后还有25~27度,哎。今天在回想用700回不知道能不能达标
发表于 2010-8-11 23:54:50 | 显示全部楼层
建议不要锻态直接回火,因为组织成分不均匀,有大量带状组织,先正个火或者均匀化退火+淬火之后再回火。
发表于 2010-8-12 21:01:08 | 显示全部楼层
用了680回火后还有25~27度,可以用700回火,硬度高还可以提高回火温度。
发表于 2010-8-16 21:35:42 | 显示全部楼层
回复 4# 348252954
硬度 :退火,≤200HB;淬火回火,≥159HB
    580-650度回火,水冷,硬度HBS为254-302
  560-620度回火,水冷,硬度HBS为285-341
  550-580度回火,水冷,硬度HBS为254-362
  520-560度回火,水冷,硬度HBS为341-388
  小于300度回火,空冷,硬度HBS大于388
直接回火,硬度很难达到你的要求。而且正如楼上所说的一样,温度太高不好。带状组织之类的。。。
我们单位的问题刚好相反,工艺人员需要提高1Cr13的硬度,用来做工具钢用——切削刀具。
请教使用什么样的热处理能达到这样的要求????
发表于 2010-8-17 12:49:46 | 显示全部楼层
我们正在做1Cr13,还是做调质硬度好控制。
签到天数: 116 天
发表于 2010-9-25 15:17:10 | 显示全部楼层
回复 4# 348252954
    730℃
签到天数: 25 天
发表于 2010-10-4 10:24:50 | 显示全部楼层
延长回火时间,我们做2Cr13,要求HRC18-22,650度回火4h。
签到天数: 9 天
发表于 2010-10-7 14:40:06 | 显示全部楼层
提高回火温度,我们用750℃回火,硬度一般在200左右
发表于 2010-10-8 12:14:17 | 显示全部楼层
700±10回火可得到≤HRC20
GMT+8, 2026-11-1 18:13 , Processed in 0.026798 second(s), 22 queries .
