楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 液化气能用于渗碳吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-23 13:47:32 | 显示全部楼层
回复 20# 孤鸿踏雪
19楼朋友的设备用的是超级渗碳(直渗式)气氛,也就是丙烷+空气的超级渗碳气氛,富化气和稀释气都是丙烷,用空气调节碳势。天然气或液化气只用于火帘,不参与气氛控制。
孤鸿踏雪 + 5 感谢解释!
 楼主| 发表于 2010-8-23 13:53:49 | 显示全部楼层
回复 21# Jasen
    那他的甲醇是干什么的?
发表于 2010-8-23 14:03:17 | 显示全部楼层
回复 22# 孤鸿踏雪
他说的甲醇是用于丰东炉子,没有提到易普森炉子也用甲醇(超级渗碳气氛用于渗碳时是不用甲醇的)。
只有极个别的超级渗碳气氛设备会加小流量的甲醇管路,主要为了解决碳势为0.20C%以下的保护淬火工艺的碳势控制问题。由于气氛(丙烷+空气)特性的关系,当碳势设定值小于0.20C%时会通入大量空气来保证控制碳势精度,其结果是工件有氧化或脱碳现象。因此用通入少量甲醇避免此现象的出现。
 楼主| 发表于 2010-8-23 14:09:10 | 显示全部楼层
回复 23# Jasen
    19#说的就是丰东炉子,和我司的一条311生产线是一样的。
发表于 2010-8-23 14:15:40 | 显示全部楼层
回复 24# 孤鸿踏雪
丰东设备的气氛如您所说:富化气是丙烷,稀释气(载气)应是甲醇。一般称为滴注式气氛是吧?
易普森渗碳炉一般只做三种气氛:吸热式气氛,氮-甲醇气氛和超级渗碳气氛。气氛系统可以做上述的三种气氛中的任一种单气氛,或者双气氛,或者是三气氛。
孤鸿踏雪 + 5 感谢介绍!
发表于 2010-8-23 14:22:12 | 显示全部楼层
我们用的是丙烷渗碳,R气作为载体气,天然气加热和火帘用。其实以前大家都把丙烷叫液化气,之不过那种液化气是大家说的进口液化气,主要成分是丙烷,达95%以上。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 11 天
发表于 2010-8-24 19:59:12 | 显示全部楼层
我们以前用了三年的液化气(丙烷)因成本高,浪费高(特别是冬天),后来我师傅全改成了天然气。用丙烷容易堵塞喷头
发表于 2010-8-26 10:19:57 | 显示全部楼层
回复 20# 孤鸿踏雪
  不好意思啊,搞错了,我道歉。
发表于 2010-8-26 10:23:31 | 显示全部楼层
谢谢21楼的朋友指教,也谢谢杨工
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
孤鸿踏雪 + 3 有学养,鼓励一下!
发表于 2010-8-26 10:32:09 | 显示全部楼层
21楼的前辈说的都对,易普森不通甲醇,是通过空气和丙烷调节碳势,应该是超级渗碳气氛。
丰东设备的气氛:富化气是丙烷,稀释气(载气)是甲醇。是滴注式气氛。谢谢指教。
GMT+8, 2026-10-31 13:53 , Processed in 0.024205 second(s), 19 queries .
