查看: 6185|回复: 3
[求助] 300kg以上锻件硬度如何检测
签到天数: 88 天
发表于 2010-8-9 14:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产环锻件,最小的也在300kg以上,所以一直使用便携式里式硬度计。
但是在检测过程中,我发现里式硬度计的检测数值波动很大,当然这与工件表面的打磨状态有很大关系,可是不可能没检测一件工件都要进行机械加工啊,成本太高了。
而且,我还发现一个问题,我公司车削工件的车刀尖角为60——90度,这就造成在车削过程中车刀与工件表层形成一侧挤压层,而且此时使用砂纸轻轻打磨(去掉车痕)后,硬度严重不均匀,忽高忽低。后来我做了2次实验,一次加深打磨层,硬度正常了;另外一次使用同温度进行二次回火,硬度也正常了。
所以,我现在向各位大侠求助以下问题:
1、如何准确、方便的检测300kg以上锻件的硬度。(使用什么硬度计、如何进行硬度检测前的准备工作)
2、是否有相关资料可以证明我公司车削加工后无法达到硬度检测的要求。(实验我做到了,可以老总不信,只有寻找相对权威的资料了。)
QQ:736016849
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-9 20:44:06 | 显示全部楼层
去卖硬度计的哪里慢慢挑去。可以买便携式的布氏或洛氏硬度计。
发表于 2010-8-10 19:52:48 | 显示全部楼层
同意楼上的说法  我们单位就是这么测的
签到天数: 29 天
发表于 2010-8-12 10:47:33 | 显示全部楼层
里氏硬度计可以测,但要配那种G型冲击体,冲击力很大的那种,测试误差会小一点,另外锻件表面不可避免会有脱碳,试验时必须完全除去脱碳层。
GMT+8, 2026-11-1 22:39 , Processed in 0.023163 second(s), 21 queries .
