查看: 7768|回复: 9
[求助] ZL111时效温度失控,如何补救?
发表于 2010-8-4 13:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:ZL111
淬火温度525度6小时
时效温度170度6小时
性能均合格的
由于温控失灵,时效时温度上升到320度才发现。赶紧关闭电源。
请教专家如何补救?重新淬火可不可以?
发表于 2010-8-5 21:22:16 | 显示全部楼层
有多大的工件。用什么设备淬火的。
发表于 2010-8-5 22:44:14 | 显示全部楼层
没事,可从新淬火
发表于 2010-8-5 22:47:17 | 显示全部楼层
回复 1# hjphy
    重新固溶+时效
发表于 2010-8-5 22:48:03 | 显示全部楼层
回复 1# hjphy
    楼主的炉子没有报警表吗?
 楼主| 发表于 2010-8-8 11:17:00 | 显示全部楼层
1、箱式电阻炉
2、单重20~60KG
3、温控失灵,本来是有报警的
现在重新T6了,性能报告还没出来。等出来后报告各位。
谢谢!
签到天数: 749 天
发表于 2010-8-8 11:20:22 | 显示全部楼层
回复 6# hjphy
    我们也做ZL111的 请问你们的材料大吗? 不大的话 重新固溶 另外 你的工艺时间可以缩短
发表于 2010-8-21 16:48:48 | 显示全部楼层
时间不长的话,在原工艺上时间缩短,如果时间长的话,那没办法了重新淬火了!
发表于 2010-9-8 23:29:14 | 显示全部楼层
从新热处理的时候,如果零件小,我个人建议时间缩短,防止出现过热
发表于 2010-9-10 14:40:38 | 显示全部楼层
固溶时间可缩短
GMT+8, 2026-10-27 12:14 , Processed in 0.025256 second(s), 21 queries .
