查看: 9613|回复: 16
金相为什么不能够来回的磨?
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-3 12:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有人问我金相为什么不能够来回的磨,我还真答不上来,而且他说来回磨更快,反正以磨光亮为原则。哪位师傅帮我解释解释。谢谢!
签到天数: 2862 天
发表于 2010-8-3 14:08:50 | 显示全部楼层
你说的是手工磨,见附件:
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
发表于 2010-8-3 15:02:38 | 显示全部楼层
感谢周工上传。
 楼主| 发表于 2010-8-5 23:02:12 | 显示全部楼层
回复 2# dhzhou888
谢谢你的回复
签到天数: 2862 天
发表于 2010-8-6 09:01:47 | 显示全部楼层
如果要讲理论,应该还有得讲。那就要从金属的组织,晶体结构,塑性变形,切削原理等讲起。
签到天数: 45 天
发表于 2010-8-6 11:26:10 | 显示全部楼层
手工单方向磨力道好掌握点,另外磨过后砂纸应弹一下,防止磨削物重新压力试样面。
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-6 11:27:18 | 显示全部楼层
呵呵,这真是个好问题!
不过在实践过程中,我是经常的来回磨!没有发现有什么太大的问题!
但是对于铜、铝等软金属我是会老老实实的按老师教的做!
发表于 2010-8-11 08:55:29 | 显示全部楼层
我感觉越软的零件越不能来回的磨制,这样试样表面的塑性变形会很严重,容易造成假象,影响观察!
签到天数: 30 天
发表于 2010-8-11 11:03:52 | 显示全部楼层
来回的磨主要是影响组织,还有就是延长制样时间
发表于 2010-8-11 11:28:45 | 显示全部楼层
可以在同一道砂纸上来回的磨,在最后一道砂纸上磨时,最好不要来回磨
发表于 2010-8-11 15:07:26 | 显示全部楼层
你的手要是台精密设备,你怎么磨都行,可惜一般人做不到,我们不是超人,拿不平试样,你如果不是为了检测试样表面,也可以。特别是现场快速分析时。
发表于 2010-8-13 19:06:49 | 显示全部楼层
我们磨样都是来回磨,只是磨制球铁试样时单向磨.效果不错
发表于 2010-8-13 20:13:31 | 显示全部楼层
手工磨光,之所以不建议来回磨的最大原因是:防止砂纸与试样表面因磨削作用而产生的微小磨屑,在来回磨的过程中,随试样带回,重新参与下一次磨削过程,可能加深材料表面损伤。使得下一道磨光工序中,难以用更细的砂纸消除上一道材料表面的磨痕。
当然,半自动磨抛机磨光过程中,则不会出现这些问题,因为磨屑会在水和离心力的作用下离开摩擦接触面。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-13 20:23:53 | 显示全部楼层
氧化物夹杂会形成像流星一样的拖尾。
发表于 2010-8-13 21:53:27 | 显示全部楼层
我认为只是磨样的手法不一样而已,我就经常来回磨,金相试样表面光滑很好,换90度角,我认为只是更清晰的确认上一道划痕磨去了而已。
发表于 2010-8-15 09:36:13 | 显示全部楼层
我一般粗磨都来回磨的,最后2000号的时候是在水下一个方向磨的,然后3微米抛光。在学,不知到行不行?
发表于 2010-8-15 15:54:44 | 显示全部楼层
感谢各位老师!!!!
GMT+8, 2026-11-1 10:03 , Processed in 0.030262 second(s), 25 queries .
