查看: 7911|回复: 11
[求助] 不知道这是不是镀锌层
签到天数: 18 天
发表于 2010-8-3 09:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
2#
1#
1#
3#
3#
昨天做了个镀层实验,供应方说是先镀锌后在表面喷漆,试验前,我用酒精清洗了试样表面约5分钟,然后用金相法测定其镀层深度,但是其覆盖层怎么看也不像金属镀层!! 请各位专家老师指教!!!
签到天数: 951 天
发表于 2010-8-4 18:43:50 | 显示全部楼层
我认为:锌层硬度低,抛光难以达到镜面,光线反射能力较差,所以是灰色的。
签到天数: 474 天
发表于 2010-8-4 18:55:29 | 显示全部楼层
取兩個鍍鋅面對貼, 或夾一銅片後, 再鑲埋.  效果會更好.
签到天数: 27 天
发表于 2010-8-4 22:51:59 | 显示全部楼层
不要腐蚀,直接观察
签到天数: 30 天
发表于 2010-8-5 09:20:30 | 显示全部楼层
没有看过镀层,学习
签到天数: 29 天
发表于 2010-8-6 10:10:30 | 显示全部楼层
镀锌层很容易腐蚀掉的,在抛光状态下观察试试(不知道界面能不能看清)。
发表于 2010-8-8 01:04:22 | 显示全部楼层
是热镀锌吧?
我前面做过一个金相
倍数大一点可以分辨出来的
发表于 2010-8-10 06:05:12 | 显示全部楼层
不腐蚀观察~~~
发表于 2010-8-10 23:46:24 | 显示全部楼层
不要腐蚀,放个比较大的倍数。磨得时候小心点。
发表于 2010-8-11 15:19:21 | 显示全部楼层
镀锌层一般厚度为8微米。这已经够厚的了。你那更厚。
发表于 2010-8-14 23:01:53 | 显示全部楼层
楼上这个可能腐蚀过头了,磨抛后用 0.5% 硝酸腐蚀 2秒左右,可以看的很清楚,从你这个图片看,
镀锌层应该是(靠近基体的是栅栏状的合金层,外面应该是白色的纯锌层),可楼上这个图片不像,
建议重新磨抛 然后重新腐蚀一下
发表于 2010-8-25 21:10:49 | 显示全部楼层
hot-dip coating.jpg 经典热镀锌镀层
GMT+8, 2026-11-1 14:06 , Processed in 0.027942 second(s), 24 queries .
