查看: 6950|回复: 16
[求助] 【化学专家进】看看这个成分啥东西?【绝对是专家】
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-2 21:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-8-2 21:20:30 | 显示全部楼层
看看这个材料这样设计有什么特点?
发表于 2010-8-3 21:32:55 | 显示全部楼层
这个材料什么用途的?
发表于 2010-8-4 08:44:49 | 显示全部楼层
别在这里故弄玄虚好不好?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-4 10:00:45 | 显示全部楼层
第一个感觉是马氏体型耐热钢,第二个是奥氏体型耐热钢。这两个成品与气阀钢成分相似。
发表于 2010-8-4 11:24:45 | 显示全部楼层
含Cr相当高,估计是高鉻钢,但具体是那种,还待详细查看。
 楼主| 发表于 2010-8-4 13:29:00 | 显示全部楼层
回复 4# fujunhua-2008
    哥哥,要是对你没有吸引你就显示一下你的实力撒
 楼主| 发表于 2010-8-4 13:30:15 | 显示全部楼层
回复 5# 离别钩
    是的,牌号求助
  第二个是5cr21mn9ni4n,但不晓得这样的成分设计的道理?
 楼主| 发表于 2010-8-4 13:32:18 | 显示全部楼层
回复 6# cdcssz
    牌号求助,望能多关心
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-4 15:39:45 | 显示全部楼层
第二个是21-4N??,21-4N不含Mo啊,而且Ni含量也不够。
可以肯定的是第二个做排气阀钢没有问题,元素作用:C,形成合金碳化物,提高材料强度;Mn稳定奥氏体;Cr提高高温蠕变抗力,表面形成致密氧化膜防锈;Mo提高红硬性,时效析出Mo的碳化物,提高强度,Ni稳定奥氏体,提高韧性和高温强度。Nb\Ti\V估计不是有意加入的,但含量比常规冶炼高,应该是采用的高合金返回料冶炼时带入的残余。第一个碳含量低强度不高,有个马氏体耐热钢1Cr5Mo与之相似
签到天数: 30 天
发表于 2010-8-4 16:03:13 | 显示全部楼层
是用于炉底板一类的耐热钢, 理论耐热温度在1700以上
 楼主| 发表于 2010-8-4 20:35:00 | 显示全部楼层
回复 10# 离别钩
    对,难考究的就是mo比较多,ni较平时低,这是算是新的材料设计吗?
第一个是柴油机燃烧室的镶块,与图纸的牌号不符,所以拿出来亮一下
发表于 2010-8-5 10:41:18 | 显示全部楼层
你图纸要求什么材料撒
发表于 2010-8-9 23:58:28 | 显示全部楼层
高锰合金钢,应该是耐热钢
签到天数: 50 天
发表于 2010-8-23 10:54:44 | 显示全部楼层
回复 10# 离别钩
    你真鸡巴拽啊,都看出来特意加入的合金元素啊
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-23 11:31:15 | 显示全部楼层
楼上的啥意思?为什么说脏话?难道我说话有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2010-8-23 18:54:22 | 显示全部楼层
回复 16# 离别钩
    没有问题,不和这样的人聊就是了。
GMT+8, 2026-11-1 13:10 , Processed in 0.029955 second(s), 24 queries .
