查看: 11748|回复: 7
[求助] 紫铜管退火出炉约二个小时表面就会出现严重氧化的问题
签到天数: 931 天
发表于 2010-8-1 10:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫铜管退火出炉时是光亮的,表面很好,但是出炉后约二个小时表面就会出现严重氧化。用得是连续式的网带退火炉,保护气氛是氮气(液氮)加微量的氢气(1%——4%),氢气是用氨分解得到的。出炉后铜管的温度40左右。
请大家帮忙分析一下。谢谢了!
出炉后两小时
出炉后两小时
刚出炉
刚出炉
发表于 2010-8-3 12:49:49 | 显示全部楼层
是不是混合配气比例浓度有问题,我是专业混合配气设备的,有需求多交流!
发表于 2010-8-5 21:27:36 | 显示全部楼层
看图片,铜管温度还是有点高。
签到天数: 931 天
 楼主| 发表于 2010-8-7 07:51:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的指导!
发表于 2010-9-20 15:49:10 | 显示全部楼层
我们也出现过这情况,但出炉后及时清洗就没问题了,原因可能是铜管的出炉温度可能还是高点,再加上存放环境的问题造成的
发表于 2011-1-11 13:53:40 | 显示全部楼层
主要是氢气含量偏高造成
发表于 2011-1-14 22:03:49 | 显示全部楼层
应该是温度偏高
发表于 2011-4-27 11:13:42 | 显示全部楼层
出炉估计不是40度 的吧    铜出炉130度才会出现这个现象 的哦   你在查查看
GMT+8, 2026-10-26 18:12 , Processed in 0.026723 second(s), 25 queries .
