查看: 7721|回复: 11
[求助] 热处理淬火问题
发表于 2010-7-30 12:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是16MnCr5,经过渗碳淬火后,清洗,清洗完后零件表面很干净,但是把零件放了一个晚上后,第二天一看零件表面严重泛出油来,严重影响到后面的加工,和零件的质量。我想问下造成这种情况的原因,各位大侠能不能帮我分析一下
发表于 2010-7-30 12:30:31 | 显示全部楼层
这应该和组织疏松有关吧
 楼主| 发表于 2010-8-2 07:47:54 | 显示全部楼层
请问,能否回答的详细点,为什么组织疏散会造成泛油显现。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 我很赞同!
签到天数: 943 天
发表于 2010-8-2 08:25:52 | 显示全部楼层
是头道工序没洗干净吧,你的同事在另找原因。哪有这么严重的疏松。
 楼主| 发表于 2010-8-2 08:30:44 | 显示全部楼层
回复 4# byux249740
    绝对洗干净了,因为出现这个问题之后我们都是盯着他们看清晰过程的,结果是很干净没有问题,但是放了一个晚上之后零件表面就泛油了!
发表于 2010-8-2 10:22:02 | 显示全部楼层
回复 1# yishenwxc
  第二天一看零件表面严重泛出油来是裂纹或是两工件的夹缝中出来的油,所以查一下工件是否有裂纹。
发表于 2010-8-2 20:34:18 | 显示全部楼层
零件结构上有无盲孔、螺孔之类的易集油的地方?
 楼主| 发表于 2010-8-3 07:33:38 | 显示全部楼层
回复 6# laoguei
    我们后道有磁粉探伤的工序,有裂纹的话不可能发现不了!你说两工件之间的夹缝,这个有点可能!
 楼主| 发表于 2010-8-3 07:35:52 | 显示全部楼层
回复 7# 霜月
    没有盲孔和螺纹孔,是圆柱体型零件!两端一个是有点复杂的冷挤孔,一个很大的台阶孔,还有横穿圆柱面的通孔!
发表于 2010-8-3 10:01:37 | 显示全部楼层
你们渗碳的是清水洗还是酸洗啊?要是酸洗的话应该不会吧
发表于 2010-8-3 22:50:36 | 显示全部楼层
可能是各种孔内的淬火油没有清洗干净所致,楼主仔细观察下。
发表于 2010-8-3 22:57:35 | 显示全部楼层
零件表面清洗干净了,怎么可能有油阿,估计还是没清洗干净,或装工件的料匡里有油,你拿一个工件单放在空地上,只要清洗干净,不信它能大量渗油
GMT+8, 2026-11-1 12:15 , Processed in 0.026820 second(s), 22 queries .
