查看: 1216|回复: 10
[讨论] H13超细化热处理表面麻麻赖赖的
签到天数: 73 天
发表于 2026-9-10 08:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1030保温了18个小时,出炉时候和垫铁都沾一块了,表面的氧化皮非常厚,呈块状,入水的瞬间氧化皮向四周飞溅出十几米远,第一次遇到这种情况还吓一跳;出水后发现表面就是这种麻麻赖赖像过烧一样的坑,但是这个温度对于H13肯定不会过烧的,请教下各位高工,这种情况是咋回事,感谢各位高工指点。
签到天数: 13 天
发表于 2026-9-10 11:26:04 | 显示全部楼层
围观一下,蹲一下大佬的回答。我们厂虽然不是做这个的,但是烧钢锭的温度比这个高。
楼主说垫铁都被粘上了、氧化皮很厚,我觉得可能需要核对一下加热炉的工艺曲线,真的是1030℃吗?是不是保温时间过长了。
感觉是是空气炉,18小时的烧制,氧化皮一般都会厚吧?会不会是因为漏火?
表面凹坑的话就不清楚了,氧化皮飞溅就是因为凹坑缝隙存在才会绷飞。
新人愚见,多多包涵
签到天数: 73 天
 楼主| 发表于 2026-9-10 11:27:17 | 显示全部楼层
楼主说垫铁都被粘上了 ...
感谢您的指点 确实和垫铁粘上了
签到天数: 280 天
发表于 2026-9-10 13:26:15 | 显示全部楼层
锻造后有氧化皮的,未车光直接热处理在未有气氛保护的情况下,会有这情况吧
签到天数: 382 天
发表于 2026-9-11 07:30:34 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2026-9-10 13:26
锻造后有氧化皮的,未车光直接热处理在未有气氛保护的情况下,会有这情况吧 ...
有保护气氛,查一查氧化为何这么厉害?没有保护,一切正常!
签到天数: 73 天
 楼主| 发表于 2026-9-11 08:25:41 | 显示全部楼层
没有保护气氛 以前的淬水也没有这么麻麻赖赖呀
签到天数: 382 天
发表于 2026-9-11 08:55:43 | 显示全部楼层
以后留意淬火前表面氧化情况,留下证据。
签到天数: 139 天
发表于 2026-9-11 12:35:11 | 显示全部楼层
热处理前检测一下表面金相是否脱碳,脱碳后它的奥氏体化温度就会低于1030,加上时间久无气氛保护,表面就是会形成氧化物。
签到天数: 178 天
发表于 2026-9-11 13:57:37 | 显示全部楼层
炉子密封不严进了空气,表面氧化皮
签到天数: 126 天
发表于 2026-9-14 16:18:54 | 显示全部楼层
是不是没有气氛保护
签到天数: 209 天
发表于 前天 17:23 | 显示全部楼层
H13在1030保温18小时能超细化么, 超细化不都是高温短时间?
GMT+8, 2026-10-26 10:14 , Processed in 0.027863 second(s), 24 queries .
