查看: 1166|回复: 7
[求助] 请教热处理问题
签到天数: 11 天
发表于 2026-9-4 17:12:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,在金相法测量气体软氮化+后氧化的的产品的白亮层厚度时,应该从何处作为起点来测?是从白亮层的起点来测,还是从样件表面也就是氧化层的起点来测?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2026-9-4 17:15:44 来自手机 | 显示全部楼层
还有一个问题,假如白亮层存在疏松,测量白亮层厚度时,应该包含疏松从白亮层最开始测上方,还是不包含疏松从疏松的下方开始测。
签到天数: 667 天
发表于 2026-9-5 08:27:41 | 显示全部楼层
详细测量方式参考GB/T11354-2025
签到天数: 667 天
发表于 2026-9-5 08:30:24 | 显示全部楼层
钢件渗氮层深度测定和金相组织检验
GBT 11354-2025渗氮层深度测定和金相组织检验.pdf
34.85 MB, 下载次数: 75
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2026-9-5 13:46:57 来自手机 | 显示全部楼层
感谢您的回复,国标中没有关于带氧化层深度的白亮层测量方式,所以我一直都比较有疑问。
签到天数: 667 天
发表于 2026-9-5 16:34:25 | 显示全部楼层
1487932508 发表于 2026-9-5 13:46
感谢您的回复,国标中没有关于带氧化层深度的白亮层测量方式,所以我一直都比较有疑问。 ...
标准里好像是没文字描述,看照片应该是不带氧化层测白两层的
签到天数: 92 天
发表于 2026-9-7 13:55:53 | 显示全部楼层
测量不带氧化层的白亮层,白亮层包含疏松区域,疏松有单独的等级评定。
签到天数: 1249 天
发表于 2026-9-10 08:53:07 | 显示全部楼层
你这个问题客户或内部没有标准要求吗
1、氧化层建议单独测量;白亮层也单独测量;2、关于白亮层的疏松可以通过孔隙率来测量,也就是有孔隙的深度占整个白亮层的比例
可以参考DIN 30902
GMT+8, 2026-10-26 11:46 , Processed in 0.026414 second(s), 24 queries .
