查看: 1682|回复: 10
[求助] 箱式炉硬度不均
签到天数: 13 天
发表于 2026-9-1 11:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
19年买的箱式炉,但是最近开始硬度不均,厂家过来看过风机和发热丝,粗略地看了,说没问题。
叫厂家过来维修都磨蹭了大半个月,这炉子还能用吗,咋修
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2026-9-1 11:21:12 | 显示全部楼层
箱体不热,但这一块烫手,是不是隔热问题
签到天数: 657 天
发表于 2026-9-1 13:40:53 | 显示全部楼层
看你第一张照片不是出于升温阶段么,升温阶段不同步出现温差正常吧。后面这个看看保温棉
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2026-9-1 13:55:16 | 显示全部楼层
SXK 发表于 2026-9-1 13:40
看你第一张照片不是出于升温阶段么,升温阶段不同步出现温差正常吧。后面这个看看保温棉 ...
是的,这是今天升温中拍的照片,但之前几次出来的工件都是左边和右边的硬度不均匀,被客户退货几次了。
签到天数: 667 天
发表于 2026-9-2 08:45:19 | 显示全部楼层
升到温稳定以后电流检查一下,不知道你回火的产品尺寸 装炉量  堆叠方式 ,有条件测一下炉温
签到天数: 374 天
发表于 2026-9-2 09:45:26 | 显示全部楼层
测量炉温均匀性或者拿淬透的产品回火,看看箱式炉9点的硬度极差有多少。通常40Cr这种,回火炉温均匀性±10℃,淬透的条件下,回火后的硬度极差3HRC左右。
签到天数: 70 天
发表于 2026-9-2 16:49:30 | 显示全部楼层
找我买台新炉子得了:lol
签到天数: 6 天
发表于 2026-9-4 15:25:02 | 显示全部楼层
适当增加回火时间试试。
签到天数: 857 天
发表于 2026-9-7 10:14:50 | 显示全部楼层
foxinglm 发表于 2026-9-1 11:21
箱体不热,但这一块烫手,是不是隔热问题
这是后面的护罩吗
签到天数: 1672 天
发表于 2026-9-7 20:08:08 | 显示全部楼层
做一次炉温均匀性测试
签到天数: 36 天
发表于 2026-9-15 17:53:49 | 显示全部楼层
做一次温度均匀性测试。台车炉的温度均匀性都比不上室式炉。
GMT+8, 2026-10-26 11:45 , Processed in 0.027670 second(s), 24 queries .
