查看: 2810|回复: 10
[求助] 螺栓热处理
签到天数: 114 天
发表于 2026-6-24 09:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓冷镦发现法兰一边大概有50μm的全脱碳层,经过调质处理后,用HV0.3打从表面到芯部打硬度梯度,发现原来全脱碳一侧表面硬度比正常位置表面硬度高大概30HV,这是什么情况?
签到天数: 876 天
发表于 2026-6-25 09:18:59 | 显示全部楼层
这种情况不是脱碳造成的,而是表面增碳或冷作硬化导致的。可以辅以能谱分析(EDS)或金相组织观察或硬度梯度测试进一步确认
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 2244 天
发表于 2026-6-24 11:15:54 | 显示全部楼层
  那就是增碳了,至于脱碳铁素体,如果确认是定铁素体的话,请参考渗碳淬火表面脱碳层,主要是因为设备漏气,炉内氧含量太高造成。
签到天数: 2801 天
发表于 2026-6-25 08:08:09 | 显示全部楼层
还是与调质工艺有关,是什么材料,怎样的装炉方式、冷却介质?
签到天数: 39 天
发表于 2026-6-25 09:53:40 | 显示全部楼层
这个可能是检测样件与炉内位置、方向或是最后一区温度有关,如果脱碳只有一边应该与炉内氧化没关系,是原料本身就有脱碳层,炉内脱碳不会只有一边。
签到天数: 1404 天
发表于 2026-6-25 10:04:37 | 显示全部楼层
你确定那是脱碳了??呵呵呵呵呵呵呵哈哈哈哈哈
签到天数: 126 天
发表于 2026-6-29 09:35:41 | 显示全部楼层
那肯定不是脱碳啊,脱碳表面硬度会下降,估计是增碳了
签到天数: 193 天
发表于 2026-6-29 13:36:58 | 显示全部楼层
硬度和怀疑的金相确实对不上,金相照片发出来看一下呢。
签到天数: 627 天
发表于 2026-6-30 08:51:42 | 显示全部楼层
1.锻造后出现全脱碳没问题  2.调质后出现以上脱碳位置比正常位置硬度高30HV只能说明你炉子的炉温、气氛均匀性存在异常,是否渗碳你要跟你这个产品基体里面的硬度来对比,
签到天数: 667 天
发表于 2026-6-30 12:44:28 | 显示全部楼层
工艺过程没问题的情况下  可不可以考虑原材料有脱碳呢,线材退火保护不到位  局部全脱碳的情况也是有的
签到天数: 1625 天
发表于 2026-8-7 17:31:35 | 显示全部楼层
脱碳表面硬度会下降,估计是增碳了
GMT+8, 2026-10-27 07:16 , Processed in 0.026146 second(s), 22 queries .
